Virnik 2 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Ktoś wie jak ten temat ugryźć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyrath 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 A co tam siedzi? Papier, plastik, ułamane wyjmaki blaszane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virnik 2 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Plastik, na 99% taki z ktorego wyłamuje się kartę sim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyrath 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Trochę ryzykowny pomysł, ale ja bym może spróbował wyciąć z takiej samej karty wąski pasek, bardzo delikatnie nanieść znikomą ilość kleju (np. kropelki) i ostrożnie dokleić do elementu, który utknął w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virnik 2 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Już probowałem to wyjmować na różne sposoby, niestety to jest zatrzaśnięte w środku - prawdopodobnie w otworach w tej karcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 pewnie zabezpieczenie przed kradzieżą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virnik 2 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 myślę, że próba wyjęcia navi domowymi sposobami się nie powiodła... kaplica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Szpilka lub igła małe wiertło coś napewno da radę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kecaj50 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Kiedyś z kolegą zastanawialiśmy się jak wyjąć panel od sterowania klimatronikiem i po chwili złapałem palcami za dolną cześć tj. tą srebrną listewkę i wysjoczyla bez większego problemu. Moze i z tym będzie podobnie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 weź pęsetę od żony/dziewczyny i podegnij końce tak by złapała jak szczypce. ja bym ją jeszcze lekko podpiłował zeby się "wgryzła" w plastik ewentualnie spróbować najpierw wyjąć panel klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the19game 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 A wyciągnąć schowek pasażera i wypchać radio ręką? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virnik 2 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) A wyciągnąć schowek pasażera i wypchać radio ręką? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk próbowałem - niestety nie ma opcji :/ weź pęsetę od żony/dziewczyny i podegnij końce tak by złapała jak szczypce. ja bym ją jeszcze lekko podpiłował zeby się "wgryzła" w plastik ewentualnie spróbować najpierw wyjąć panel klimy próbowałem, plastik się zdziera i nie łapie Kiedyś z kolegą zastanawialiśmy się jak wyjąć panel od sterowania klimatronikiem i po chwili złapałem palcami za dolną cześć tj. tą srebrną listewkę i wysjoczyla bez większego problemu. Moze i z tym będzie podobnie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka próbowałem ale niezbyt mocno ze strachu czy zaraz całego kokpitu nie wyciągne może spróbuje jakoś mocniej Edytowane 26 Maja 2016 przez Virnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) A rwij pan w hoj.. może puści Edytowane 27 Maja 2016 przez Sensei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 A penseta probowales? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Jak ta karta ulamana jest to wlozyc pozostale 3 wyjmaki i od tylu wypchnac musi puscic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Nie wypchniesz od tyłu tak łatwo, jak Ci się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Wyjmij schowek i wszystko z pod kierownicy. Proboj wypychac, podwzac jakos zatrzaski z boku. Mialem podobny problem. Ja nie mialem kluczy do radia tego ponizej i jakos je wyjalem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jog 3 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Tez tak mialem w rns-d, sciągłem schowek, tunel środkowy(w jednym miejscu musislem naciac plastik), i z tego co pamietam to podwazylem zatrzaski i poszlo, Wysłane z mojego myPhone S-Line 16 GB przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
