Zużyte klocki - niespodzianka
Witam
Rok temu we wrzesniu zapalila mi sie raz zolta kontrolka (O), wiadomo - czujnik zuzycia klockow hamulcowych.
Przez rok byla cisza, a przez ostatnie 2-3 tygodnie praktycznie nie ma wyjazdu zeby sie nie zapalila. W roznych momentach, podczas cofania, podczas ajzdy, czasem w ogole podczas odpalenia auta.
VAG w czasie gdy kontrolka sie pali nie pokazuje zadnego bledu.
No to opony poszly precz i kontrola wizualna klockow. Wszystkie grube, po 1cm z kazdej strony.
Z prawej strony kabel od czujnika siedzi dobrze i wyglada ok.
A z lewej.... http://drive.google.com/file/d/0B2jtGCM2aDIQNFd4Ym9LcHFTM1k/view
Nie wiem co jeden czy drugi baran (z poprzednich wlascicieli) mial na mysli mostkujac ten przewod ale zastanawiam sie co ja moge z tym zrobic?
Odlutowac i podlaczyc chyba tylko? Bo wymiana przewodu z tego co widze jak jest zaizolowany i dokad idzie to syzyfowa robota.
Ps: Chyba ze moze byc jeszcze inny powod pojawianie sie takiej kontrolki?
Edytowane przez Unf
Sprawdzałeś poziom płynu?
Sprawdź wtyczki od czujników zużycia.
