Lokalizacja podłączenia przewodu pływaka
:hi: Pany potrzebuje wiedzieć czy przewód z pinu 11 z niebieskiej kostki licznika (auto z quattro) oznaczony jako "czujnik paliwa 2" biegnie bezpośrednio do pływaka nr 2 czy jest gdzies po drodze mostkowany z sygnałem z pływka nr1 :eusathink:
Poczytaj w temacie przekładki. Ja u siebie puszczam dwa przewody z kostki t 32. Chociaż masę możesz wziąść z pierwszego pływaka. I raczej na pewno nie jest mostkowany z pierwszym bo na vagu masz oddzielne wskazania dla obydwu.
O widzisz już wiemy coś więcej. W jakiej grupie są te wskazania?
Instruments cluster. A tak w ogóle to jaki masz problem?
Ja żaden :wink: u znajomego szukaliśmy przyczyny świecącej ciągle rezerwy. VAG wskazywał uwalony pływak nr 2, po wymianie to samo. Dla pewności podmieniliśmy pływak nr 1 i dalej to samo. Po "przedzwonieniu" przewodu z pinu 11 niebieskiej kostki okazało się, że nie ma sygnału. Przeciągnięty nowy przewód z pływaka nr 2 bezpośrednio na pin 11 rozwiązało częściowo problem. Częściowo bo rezerwa zgasła ale po kalibracji coś nie za bardzo opada wskazówka.
Ciekawe:) próbowaliscie przeczyscic płytkę pływaka? A adaptacja? Tylko nie pamiętam dokładnie który kanał. Chyba 26 i 30..
Nie czytasz co napisałem :cool1: podmienione pływaki również nie przyniosły rezultatów. Adaptację robiliśmy.
Prościej będzie chyba raz jeszcze zatankować go po korek i ustawić na obu kanałach max wartość 160 :eusathink:
Tego nie wiem:/ trzeba spróbować..
