Klima słabo chłodzi po nabiciu
Witam panowie.
Zacznę od tego, że rok temu gdy kupiłem auto klima słabo chłodziła ponieważ brakowało czynnika, udałem się więc na ozonowanie i dobicie klimatyzacji.
Facet zrobił to w ten sposób że podłączył urządzenie pod zawór znajdujący się w podszybiu, włączył maszynę, przyłożył termometr laserowy do środkowej kratki nawiewów, po czym temperatura spadła do 3 stopni - stwierdził ze wystarczy, trochę mnie zdziwiła ta metoda- nigdy o takiej nie słyszałem, ale klima działa jak należy więc OK no i aż do tego roku, przyszły cieplejsze dni i widzę ze słabo chłodzi, wiec pojechałem na serwis klimatyzacji tj.
opróżnienie układu z czynnika
oczyszczenie czynnika i układu z wody
próba szczelności
napełnienie Czynnikiem, Olejem i UV
Wszystko robione maszyna o ile dobrze pamiętam model Bosch ACS 500
układ szczelny
oleju odciągnięto 25 ml wpuszczony chyb 45 ml
czynnika odciągnięto 650 g wpuszczony 708 gr
Ale klima po tym zabiegu działa tak samo czyli słabo chłodzi.
Przykładałem termometr pokojowy do środkowej kratki nawiewów i po 5 min temp spadła do 6 stopni na tym stanełą.
Dodam że filtr kabinowy zmieniany był w marcu.
A patrzyłeś czy działa wentylator klimy ??
a jaka powinna byc temperatura przy kratkach nawiewu ? bo mi cos mowili podczas nabijania ze tem 6-10 stopni to jest dobra temperatura chlodzenia ze sa auta co maja nawet ok 15 stopni a mi sie to dziwne wydaje bo mimo nabicia i sprawdzenia klimy według mnie chlodzi mi słabiej jak teściowi tez w audi a4 b5 co by mogło byc nie tak
Do 10 stopni z kratek przy obecnych temperaturach na dworze to dobry wynik
Tapnięte z HUAWEI P8
Osuszacz i dlawik do wymiany
Tak wentylator klimy dziala.
Jest możliwosc bez spuszczania czynnika sprawdzic jaki mam dlawik ?
Niestety. Trzeba odciągnąć czynnik i wsio rozebrać.
ok. dzięki za pomoc. Pozdro
A gdzie osuszacza szukać? Mam podobny problem z klimą
Przed przednim prawym kołem
Czy to jakaś standardowa cześć ktora wymienią w serwisie klimatyzacji? Czy koszt spory?
Koszt osuszacza ok 100-150zl do tego dysza rozprężna 20-30. No i cały cykl obsługi.
Edytowane przez Dev
A po wymianie osuszacza i tej dyszy jestem w stanie jeszcze zmniejszyc temperature klimatyzacji ? Obecnie ok 8 stopni
Po wymianie tych części powinna spaść temperatura.
Jeśli weźmiesz dyszę z większym otworem to też powinno być niżej.
Szybsze rozprężanie, niższa temperatura.....
Tak mówią....
Edytowane przez GreGoriO
Panowie, dlaczego nikt z was "fachowców" nie powie chłopakowi, że podczas wymiany czynnika chłodzącego wymienia się też filterek układu chłodzenia, który znajduje się na jednym z przewodów zaraz przy zaworze, gdzie podłącza się przewody od maszyny?
U mnie w b5 przez 7 lat żadnych zaworków nie wymieniałem a klima chodziła super .
Pisałem o tym kilkaset razy, w tym poście również.
Tak mówią....
Sprawdzałes ? Taka dysza o większym oczku jest identyczna co nasze zewnętrznymi gabarytami i nawet o parę zł tańsza.
Nie tyle sprawdzałem, co chyba nawet sobie zupełnie nie chcący nawet włożyłem.
Nie pamiętam jaki kolor miałem wcześniej i kupiłem czerwoną. REKI NIE DAM SOBIE UCIĄĆ...
Ale póki co, instalacja działa już ponad dwa lata.
Poruszaliśmy swego czasu ten problem gdzie wkleiłem zdjęcia różnych dysz.
Rożnią się one też ilością o-rigów na obudowie.... co mam teraz, NIe pamiętam.
zresztą jak pamiętam nawet kody są specjalne dla pojazdów poruszających się w strefie gorącej 8Z5 na 8Z9
ZWRÓĆCIE też uwagę na to, że mieszkam na południu Hiszpanii gdzie lato mam pół roku, a w tej chwili temperatury w okolicach 35-40 st.
klima jest wydajna i ładnie chłodzi. przy dłuższej jeździe muszę podnosić temp na panelu bo jest naprawdę zimno w środku.
różnicy w kompresorach czy wielkości skraplacza nie wychwyciłem póki co, być może tu chodzi właśnie o rodzaj dyszy
wrócę pewnie do tego na wiosnę, gdy będę ponownie kontrolował stan układu klimatyzacji.. to zamawiając może spróbuję włożyć inny dławik.
jest jeszcze w B6 możliwość ingerencji w kanałach dotyczących ustawienia parametrów klimatyzacji....czy tak jest w B5, nie mam pojęcia
