Oryginalna instalacja przerywają głościki
Koledzy, od czasu do czasu mam problem z przerywanym dźwiękiem z głośników w drzwiach pasażera. Muzyka pojawia się i znika w dość losowy sposób (na kilka sekund lub dłużej). Co ciekawsze rozgłośnienie radia pomaga. Instalacja fabryczna + Concert II. Kiedyś w A3 miałem dokładnie taki sam problem, ale auto sprzedane przed zdiagnozowaniem problemu.
Masz przetarte przełamane przewody w przelotce miedzy słupkiem a drzwiami . musisz sciagnac ta gume ktora łączy słupek s drzwiami i zobaczysz ze tam jest problem
kubajvc ma racje ale tylko wtedy jak otwiersz dzwi lub jak one sa otwarte.+
mialem to samo w dzwiach kierowcy ale tylko jak je otwieralem.
przy zamknietych zawsze gralo.
u mnie przerywa w trakcie jazdy. drzwi zamkniete. dzis spojrze na ten łacznik.
Wysłane z Metra.
Tyle że jakby były przetarte przewody to przy podgłoszeniu radia też by przerywało.
Może problem tkwi w samym potencjometrze radia.
