Rozdzielacz Światłowodowy MMI-AMI-CDC
Witam, Chce podłączyć kolejne urządzenie w schowku. mam kabel do zmieniarki mam z rozdzielaczem, ale nie światłowód. Nie chce wydawać kasy na nowy. Tak wymyśliłem i zrobiłem rozdzielacz z starej wiązki. To mój pierwszy raz, na chłopski rozum, na kostkach są kierunki przepływu światła i tym się kierowałem (wejście->wyjście) niżej schemat. Chce żeby ktoś kto ma pojecie potwierdził mi, czy zrobiłem to dobrze?
Później wpinam się w sterownik pod deską roz. podłączam do ami i do zmieniarki.
Czy dobrze rozumiem chcesz samemu wykonać rozdzielacz z powyższego schematu ?
Już to zrobiłem tylko nie podłączyłem szukam ami
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
W teorii dobrze.
Kwestia czy sam ciąłeś światłowód, czy już miałeś pocięty. Bo z tym może być problem.
Akurat robię przy swiatlowodami i coś o tym wiem. I obstawiam że jeżeli to było robione w warunkach domowych i na domowym sprzęcie to na bank nie będzie działać...
Wszystko jest zrobione p&p w wtyczce jest zaślepka blokująca światłowód, wszystko rozebrałem i połączyłem jak wyżej, żadnego cięcia i dłubania. Jeden światłowód przedłużyłem ory. Przedłużka z poprzedniej wiązki :)
do AMI potrzebujesz tylko mase zasilanie oraz diagnoze
masz MMI 2G LOW ?
Mam MMI 2G high z B&O
  • 1 rok później...
skrócić światłowód to nie problem wystarczy mieć ostry nóż lub gilotynke alby nie zgnieść kryształków
Moge wykonać dowolną wiązke światłowodową jeśli szukasz krótszej albo dłuższej.
