[B5 AFN] Kierunkowskazy które świecą zamiast migać
Witam
Już od jakiegoś czasu zauważyłem, że czasem migacze w moim wozie zamiast mrugać świeciły. Zdarzało się to rzadko, lecz od jakiegoś czasu to rzadko mrugają tylko świecą światłem stałym. Co może być przyczyną takiego stanu? Dodam też, że czasami zaczną mrugać a po chwili zaczynają świecić. Zdarza się to zarówno na drodze prostej jak i podczas kręcenia kierownicą.
Pozdrawiam i proszę o jakąś radę :)
przerywacz do kierunkowskazów jest w przełączniku od awaryjnych - nie jest to droga sprawa - ok 30-40zł kosztuje na allegro. Jak chcesz, to mozesz go rozebrać sam i przeczyścić - powinno pomóc;)
wychodzi na to, że przerywacz nie łapie cały czas a o ile się nie mylę to jest on zespolony z włącznikiem świateł awaryjnych w jednej obudowie i aby się do niego dostać należy wyjąć włącznik awaryjnych
Dzięki bardzo
Jak wrócę do domu to pójdę zobaczyć jak się mogę dobrać do tego przerywacza.
Mam wersje po lifcie. Wyciągał już ktoś ten element?
podważasz śrubokrętem i bez problemu wychodzi;)
Dzięki bardzo
Musisz zdjąć tą plastikową rameczkę która jest na zatrzaskach. Aby ją zdjąć podważ ją od tylnej części i z przodu i ciągnij równomiernie do siebie. Jak ją zdemontujesz to przerywacz wyciągniesz bez problemu ruszając nim na boki. Jest on zespolony razem z awaryjnymi i włącznikiem i można go rozebrać. Na forum było kilka opisów iż wystarczyło go posikać środkiem do styków i działał ponownie w moim przypadku nic to nie pomogło.
Nowy przerywacz (oryginał, brak zamienników) do wersji po lifcie kosztuje 150 PLN, jeżeli masz haka to 180 PLN. Tyle płaciłem w lipcu tego roku.
Chłopaki bardzo dziękuję za cenne wskazówki.
Pozdro :)
