Multifunkcja do radia Concert Plus
Panowie pomóżcie :( mam ori radio Concert Plus i chciałbym podłączyć do niego kierownice multifuncyjną. W dziale Zrób to sam jest manual ale do radia po Can a ja wiadomo Concert komunikuje się po Rem-C. Zasadnicze pytanie czy wogole się da to zrobić i jakie części będą niezbędne ( nr części mile widziane ), poduszka z multifunkcją , taśma AirBag , przekaźnik ( sterownik ). Elektryka to dla mnie nie problem więc z wiązka sobie poradzę
Edytowane przez tfk83
Jeszcze kierownica z modułem w środku i będzie hulać. Nam tak u siebie na symphony, a wcześniej na chorusie. Jakiś schemacik mogę Ci podesłać jakbyś nie znalazł w googlach :)
Dzięki za odpowiedź, możesz mi jeszcze wytłumaczyć co znaczy " kierownica z modułem w środku"?
No że kierownica pod poduszkę z przyciskami , ona ma moduł który przesyła przez taśmę sygnał z przycisków szyną cyfrową Linbus ( dlatego potrzebny tylko jeden pin /kabelek do 6 funkcji ) , dodatkowo ten moduł steruje włączeniem podświetlenia przycisków , a w przypadku grzania kierownicy jego załączeniem.
Edytowane przez Banan
Odświeżę temat.
Dzięki za odpowiedzi i schemat do podłączenia - od siebie dodam tylko że do radia Concert ( sterowanie po Rem-C ) nie trzeba podłączać linii K.
Mam już zmontowaną multifunkcję i prawie wszystko działa. Gdy mam włączone radio wszystkie przyciski działają ale gdy przełączę się na zmieniarkę ( mam cyfrową Yator ) to działa mi tylko głośność i zmiana utworów czyli od góry 1 i 2 przycisk po obu stronach, nie działa zmiana płyt. I teraz pytanie czy tak powinno być czy coś skopałem.
Linii K w ogóle nie trzeba podpinać no ale tracisz diagnostykę ( podgląd bloków pomiarowych )
Co do przycisków skoro na radiu działają to kwestia yatoura ( z radia działa przełączanie? )
Tak na radiu działa bezproblemowo, jak uda mi się odpalić ori zmienarkę to sparwdzę jak się to ma do Yatoura
