[B5 AJM] Dziwny smar na korku od wlewu oleju
Dziś zauważyłem, ze na wewnętrznej stronie korka wlewu oleju osadził mi się jakiś smar w kolorze oleju ale w konsystencji masła. Dodam, że auto użytkuję na krótkich dystansach i że silnik często się nie zdąży rozgrzać do właściwej temperatury. Czy to poważne. Co z tym zrobic?
Dużo tego "smaru"? Ubywa Ci płyn ze zbiorniczka wyrównawczego? Miałem takie objawy gdy wywaliła mi uszczelka pod głowicą i płyn uciekał do silnika ( w niewielkich ilosciach) a pod wpływem temperatury odparowywał i osadzał się na korku i pokrywie zaworów. Sprawdz poziom płynu chłodniczego i poziom oleju w silniku.
Oleju to trochę dolewałempo 5000tys km jakieś 300ml, a poziom płynu były ok w zbiorniczku
na krótkich trasach to normalne więc niema obawy że coś nie tak :hi:
Coś tam doczytałem, że własnie na krótkich dystansach się zbierają gazy w silnku, które mogą doprowadzić do rozszczelniania. A tak po za tym co to jest odma?
Odma odprowadza gazy powstające w silniku. Jest to filtr który co jakiś czas powinno sie wymienic, lecz większość o tym zapomina. Efektem zapchania może być przeciek oleju. W v6 objawia się to (najcześciej) wyciekem u dołu miarki oleju. Ale niewiem jak to jest w twoim przypadku. Sprawdzic odme możesz odkręcając korek wlewu oleju. Jeśli usłyszysz psssss to ewidentnie odma nadaje sie do wymiany.
Jest to spowodowane używaniem samochodu na krótkich odcinkach.Aby tego uniknąć musisz częściej rozgrzać silnik do pełnej temperatury.
takze jutro rodzinny wypad za miasto :)
już koledzy napisali - normlana sprawa - wilgoć sie skrapla i to co widzisz to lekki mix oleju z wodą.
raz na jakis czas (szczególnie zimą) dogrzej silnik wtedy toto odparuje całkowicie... aż do następnego razu ;).
Miałem to samo jak żona jeździła do pracy (5 km). Jak ja pojexdziłem troszkę więcej to zjawisko to zanikło
Jak olej był zalany poprzednio a jaki zalałeś ostatnio
castrol był i jest full synte dla PD
czyli ten sam olej - full sysntetyk?
tak
norma na krotkich dystansach. przyjdzie wiosna i problem zniknie
No nie wiem czy to taka norma bo obecnie nie widzę teg ozjawiska. Kiedyś tam jak miałem 80-kę 1.8 to faktycznie coś tam było na korku.
Raz na jakis czas trzeba mu dobrze rure wyprostowac to przedrze wszystkie syfy
