Krystian Kowalczyk Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Witam. Mam taki problem ze samochód czasami przy dodaniu gazu szarpnie i dopiero wtedy ciągnie. Macie jakiś pomysł od czego to może byc
kajmanovsky Opublikowano 11 Lipca 2016 Opublikowano 11 Lipca 2016 (edytowane) rozwiązałeś ten problem? Edytowane 11 Lipca 2016 przez kajmanovsky
Krystian Kowalczyk Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Opublikowano 12 Lipca 2016 Nie. Ten problem wystepuje jak jade np na trójce mam koło 1000 obrotów i gwałtownie dodam gazu.
kajmanovsky Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Hm tak we wlasnym zakresie to polecalbym sprawdzic ci polosie czy nie maja luzow, ew uklad zaplonowy i przeplywomierz. A jak rozkrecasz do wysokich obrotow i gwaltownie puszczasz gaz to tez szarpie? Im wiecej wykluczysz problemow to latwiej ci bedzie potem to naprawic i taniej bo nie sztuka wymienic pol auta tylko trafic dokladnie tam gdzie boli
Krystian Kowalczyk Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 A może to być wina filtra paliwa? A jak dokładniej sprawdzić ten przeplywomierz. Pod koniec miesiąca wstawiam gaz i zobaczymy czy dalej będzie ten sam problem A po puszczaniu gazu nie szarpie, jeśli by tak było to od czego to by mogło być?
car_diag_cork Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Jeśli to układ zapłonowy to po wstawieniu gazu prawdopodobnie będzie gorzej.
Krystian Kowalczyk Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 Wiem właśnie i się okaże co ja boli. Tylko ze nie zawsze szarpie zdąży się to raz na jakieś 300km Na komputerze pokazuje mi 2 błędy od sondy P0130 i P0150
grzesu3 Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Wiem właśnie i się okaże co ja boli. Tylko ze nie zawsze szarpie zdąży się to raz na jakieś 300km Na komputerze pokazuje mi 2 błędy od sondy P0130 i P0150 Witam Rozwiązałeś problem szarpania ?
Krystian Kowalczyk Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Opublikowano 24 Lipca 2016 Nie. Chociaż dawno już nie szarpneło.
kajmanovsky Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Nie. Chociaż dawno już nie szarpneło. wypaliłeś mu nagar xD żart oczywiście ;p Edytowane 24 Lipca 2016 przez kajmanovsky
Krystian Kowalczyk Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Opublikowano 25 Lipca 2016 Jednak problem jest nadal. W czwartek zakładam gaz i zobaczymy czy dalej tak będzie.
kajmanovsky Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 swiece zaplonowe wymieniales? posprawdzaj sobie kable przy okazji, moze ktorys jest luzno lub jest zabrudzony to polecam wyczyscic preparatem do stykow
Krystian Kowalczyk Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Opublikowano 26 Lipca 2016 On szarpie tylko przy niskich obrotach jak mam trochę ponad 1000 i dodam mu gazu to czasami szarpnie.
Eldakar Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 A jak rozkrecasz do wysokich obrotow i gwaltownie puszczasz gaz to tez szarpie? Im wiecej wykluczysz problemow to latwiej ci bedzie potem to naprawic i taniej bo nie sztuka wymienic pol auta tylko trafic dokladnie tam gdzie boli Mam podobny problem u siebie, jadąc na 1 przy niskich obrootach czasami zaczyna poszarpywać I tak jak napisal Kajmanovsky jadąc bardziej "dynamicznie" przy szybkiej redukcji rwie jakby silnik mial wyskoczyc I tak samo jest przy puszczaniu gazu naa wysokich obrotach..co jest przyczyna? Pozdrawiam
Krystian Kowalczyk Opublikowano 18 Października 2016 Autor Opublikowano 18 Października 2016 Ja wymieniłem swiece I problem z glowy;)
mortek1986 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 u mnie bylo identycznie, jedej przewód zapłonowy miał przebicie
