Swap skrzyni 5b vs 6b
Witam, przymierzam sie powoli do przekładki skrzyni multutronic na skrzynię manualną i otóż mam dylemat co wybrać czy skrzynię 5b czy 6b.
W planach są mody po przekładce na 250km+ . W trasy b.rzadko jeżdzę,często w mieście przez kobiete . Napewno sprzęgło będzie wrzucone mocniejsze od diesla AWX czyli jestem uziemiony aby zostać ze skrzynią 5b jesli sprzegło od AWX ma być ?
Panowie o jakim oznaczeniu skrzyni muszę szukać aby wrzycić bez problemu skrzynie oraz sprzegło od AXW? :kox:
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc ! :hi::hi::hi:
Pozdrawiam.
Edit. Halo czy ktoś pomoże?
Edytowane przez Dominik93
Pozdrawiam.
Ja mam informacje od kolegów z forum że nie musisz szukać skrzyń 5b do sprzęgła 228mm. Ja do skrzyni 6b Q zostawiam swoje sprzęgło 228 tylko musisz dać dystans5,5mm co jest przy skrzyni 6b.
Jak zostaje sprzęgło 228 to dystans jest niepotrzebny
Widzisz i tu jest problem bo kilka osób mówi ze trzeba zakładać dystans bo wysprzeglik wciska łożysko oporowe w docisk za to ze jest krotszy dzwon skrzyni 6b inni piszą ze dystans jest tylko po to bo jest wieksze sprzęgieło i obciera o dzwon sprzęgła. I na dodatek każdy się wypowiada kto zakładał z dystansem i bez dystansu. I chyba trzeba na wlasnej skórze spróbować bo inaczej sie nie dowiesz.
Jedyna odpowiedz jest w wysokosci kompletu sprzęgła z dwumasa miedzy awx a avf
Edytowane przez MemberA4
Nie piszę o tym co słyszałem tylko co mam sprawdzone. Zrobisz jak będziesz chciał.
Skrzynia 6 + sprzęgło AWX 228 - nie jest potrzebny dystans, wszystko pracuje tak jak należy.
Rozmawiałem z forumowiczem uhu2 który tez ma AWXa z 228 sprzęgłem i skrzynią 6 Quattro i ma zamontowany dystans bo jak mi pisał że jego znajomy zamontował komplet bez dystansu i po wciśnięciu sprzęgła łożysko wyciskowe zostało mu w docisku. I tez sam to montował. Wiec nie wiadomo kogo na forum słuchać. Ja za miesiac będę działał z Q i ten dystans na wszelki wypadek mam wiec metoda prób i błędów bedzie mnie czekać.
Nie tu nie chodzi o sprzeglo.
Jak zostawiasz jak ja 288mm to zakladasz dystans.
Kazda skrzynia 6 idzie z tym dystansem.
5 tego jie maja.Kolega bez dystansu zalozyl to jak wcisnal sprzeglo to lozysko zostalo w docisku.Ja mam sprzeglo 288 i skrzynie 6 z 2.5tdi i mam dystans.
Wszystko dziala.
To są zdania napisane przez uhu2 :-)
Nie będę głowy murem rozwalać.
Robimy na warsztacie swapy skrzyń i silników także dalsze wywody nie mają sensu bo i tak znajdzie się ktoś mądrzejszy.
skoro masz doświadczenie w takich rzeczach to podpowiedz czy zamontowanie sprzęgła 228 z dystansem wpłynie negatywnie na pracę sprzęgła? a może nie będzie różnicy bo wysprzęglik ma zapas "pracy" i sięgnie "małego sprzęgła bo podejrzewam że sprzęgło z DKZ od AVF jest wyższe i dlatego wymaga dystansu.
Do żadnego samochodu gdzie wrzuciliśmy skrzynie 6 biegów (niezależnie czy ośka czy Q) czy B5/ B6/ B7 wraz ze sprzęgłem AWX (228m) nie montowaliśmy dystansu.
Wszystkie samochody jeżdżą do dzisiaj, bez żadnych problemów ze sprzęgłem, wysprzęglaniem itp
