Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Witam,
Mam problem z moim Audi silnik 2.5 tdi 163Km oznaczenie silnika BDG.
Gdy auto jest na postoju od kilku godziny jest problem z odpaleniem, rozrusznik kręci jak szalony a silnik odpala po dobrych kilkunastu sekundach odpala równo a z rur wydechowych siwy dym, dużo dymu.
Dodam że w aucie wymieniłem wszystkie świece jakieś 3 miesiące temu i było ok problem zaczął się stopniowo, występowało to co jakiś czas a teraz już przy każdym rozruchu na zimnym silniku. Po rozgrzaniu pali na dotyk.Wymieniałem czujnik temperatury cieczy jak i był sprawdzany przekaźnik świec żarowych. Nie pokazuje żadnych błędów. Jestem w kropce proszę o pomoc może ktoś się spotkał z takimi objawami i rozwiązał temat bez błądzenia w mgle.
A filtr paliwa w jakim stanie jest ?
Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
Filtr paliwa już troche ma jakieś 15tys temu wymieniany, czy on miałby wpływ na odpalanie ?
oczywiście że tak :) zacznij od tego ... pozniej odpowietrz i zobaczysz jak będzie
Właśnie wymieniłem filtr , wieczorem dam znać czy pomogło.
Jeżeli nie jest zapowietrzony to nie szukałbym problemu w świeżym filtrze. Markowy filtr po 60 tys. km nie powodował kłopotów z odpalaniem. Do sprawdzenia jest kąt wtrysku.
a zdziwiłbyś się bo przez wiosenne chłodne poranki przez filtr ciężko palił po odpaleniu coś tam leciało z kominów no i te obroty 5-15 sekund na ~1000 , po wymianie filtra problem zniknął całkowicie zero dymku obroty w normie . ale to tylko mój przykład a każdy jest indywidualny :)
No i jestem po próbie na nowym filtrze niestety bez zmian;(
Czyli następny krok sprawdzenie kątów wtrysków ?
Czy możecie podać jakieś tolerancje w których te kąty powinny być jestem w tych sprawach laikiem, a fajnie jakbym coś wiedział zanim pojadę do mechanika i ewentualnie skonfrontował to z jego wiedzą :)
1 atdc (late) nie inaczej :)
Nadal będę się upierał, że to nie filtr był winny, ale zmęczona pompa wtryskowa i/lub zapowietrzenie układu, chociażby poprzez uszkodzony o-ring podgrzewacza na filtrze. Auto ze sprawną i nie zapowietrzoną instalacją wtryskową odpala bez problemu w każdych warunkach na starym filtrze.
Wydaje mi się że jeżeli pompa była by jak to napisałeś "zmęczona" to większy problem byłby przy rozgrzanym silniku. Tak przynajmniej miałem w innym silniku Vag'owskim. Jeśli chodzi o zapowietrzenie to już prędzej ponieważ wymieniałem zaworek zwrotny na filtrze paliwa ponieważ był pęknięty.
Czy jestem w stanie sam zdiagnozować zapowietrzenie układu ?? I czy on sam nie powinien się odpowietrzyć ?
Sam sie nie odpowietrzy, a czy po wymianie filtra odpowietrzyles uklad ? Zapowietrzenie bedziesz widzial albo gdzies w okolicy filtra babelki jak popsikasz czyms pieniacym albo na przezroczystym wezyku ( o ile jest czysty ;p) , druga sprawa jest to iz jak masz ustawiony wczesny wtrysk duzo to bedzie odpalal ciezko na zimnym a dobrze na cieplym , a im wiecej na late to analogicznie na odwrot .
Na wężyku nie widać bąbelków, zauważyłem lekką poprawe po wymianie filtra:
Wcześniej po ciężkim rozruch auto musiało się troche rozgrzać żeby paliło od kopa (troche to znaczy jakieś 5 minut silnik musiał pracować)
Teraz po ciężkim rozruchu pierwszym od razu zgasze zapłon i już kolejne odpalenie jest od kopa.
Sprawdz sobie jeszcze ten kąt wtrysku :) a nie swieci Ci sie kontrolka trakcji przy uruchomieniu albo podczas jazdy ?
cz
czasami właśnie podczas jazdy mi się zapala ta kontrolka, ale po zgaszeniu i odpaleniu ponownie znika.
Co to oznacza ?
Może oznaczać m.in. kłopot z wysterowaniem kąta wtrysku przez pompę właśnie.
cz
Co to oznacza ?
Masz prawdopodobnie źle ustawiony kat wtrysku. Nagrzej auto powyżej 85 stopni i wrzuć loga 004 i 004 w nastawach podstawowych tzw ,Basic settings,
Zbadamy.
cz
Co to oznacza ?
Zbadamy.
ok dorwę się tylko do kompa i dam znać ! ;)
cz
Co to oznacza ?
Zbadamy.
Sorry że tak długo to trwało ale jakoś nie mogłem znaleźć czasu sprawdziłem kąty wtryski i wygląda to tak:
Cylinder 1 : -1.57mg/H
Cylinder 2 wogóle nie pokazało na Vagu ???
Cylinder 3: 0,86mg/H
Cylinder 4: 0.63mg/H
Cylinder 5: 0.31mg/H
Cylinder 6: 1.02mg/H
Martwi mnie dlaczego nie pokazało na tym 2 cylindrze wyników ?? i że jest tak rozbieżność między pierwszym który jest na minusie a resztą na plusie
To nie kąt wtrysku zrob takiego loga jak ci koledzy wyżej pisali.
hej zrobiłem i wrzucam filmik z wyników:
