Piszczący ręczny elektromechaniczny
Witam.
Jak mogę zaradzić temu objawowi.
Jak pociągnę przycisk hamulca ręcznego to zanim się zaciągnie słychać taki głośny pisk.
Da radę to jakoś zrobić czy trzeba coś wymieniać? Jak spuszczam ręczny też słychać ale już tak ciszej.
silniki masz przy zaciskach zobacz kture koło piszczy
A ten silniczek da radę rozebrać i przesmarować czy się kupuję nowy albo używkę?
Poszukaj używki ale ja bym.najpierw zajrzał do samego zacisku.
najpierw zlokalizuj która strona potem możesz rozebrać wyczyścić i nasmarować silnik jest przykręcony dwoma śrubami jak go odkręcisz to w zacisku będzie śruba na inbus powinna się lekko kręcić jeśli nie to trzeba to rozebrać
Edytowane przez robsonh.77
Panowie, może ktoś znajdzie radę na taką sytuację. Piszczący tylni lewy zacisk przy zaciąganiu i spuszczaniu hamulca. Podmieniony silniczek na inny, nadal piszczy. Dwukrotnie rozebrany zacisk w środku wysmarowany, podmieniony z innego zacisku cały mechanizm przesuwający tłoczek, na 3 dni spokój i niestety nadal piszczy. Jakiś pomysł?
Udało CI się rozwiązać problem?
u mnie też piszczy i zastanawiam się czy kupić sam silnik czy cały zacisk
Bez zmian, narazie odpuściłem temat. Pozdrawiam
Edytowane przez robert739
Jeśli kogoś nurtuje ten problem, podpowiadam, szkoda czasu na rozbieranie i smarowanie. Pomaga na 2-3 dni. Wymieniłem cały zacisk z 2015 roku i spokój. Pozdrawiam
Ja jednak rozebrałem zaciski i przesmarowałem i pomogło - zobaczymy na jak długo
