[B6 AVF] Proszę o analizę logów
Mam mały problem odnośnie samochodu mam passata B5FL 1,9TDI AVF Silnik na wolnych obrotach ma nierówną pracę tak jakby któryś z pompowtrysków raz na jakiś czas nie dawał dawki takiej jak trzeba,
logi statyczne
GRUPA 001 004 005
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fdfe8b2718828c2.html
GRUPA 001 004 007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05d5767bb374bdbc.html
GRUPA 013 023 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49456394778a2333.html
logi dynamiczne
GRUPA 003 008 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/961678aac31d63fe.html
GRUPA 003 008 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53261e3a6cfd1934.html
Z góry dziękuje za jakieś wnioski nie pokoi mnie grupa 023 i te trochę zawyżone wartości oraz grupa 001 pozycja 2 i te mniejsze dawki paliwa niż powinny one wynosić przeszukiwałem forum ale takich logów jak moje nie widziałem.
Wrzuć te logi tutaj, bo nie mozna sie do nich dostac bez zalogowania
Logi poprawione i wstawione. Mógłby ktoś pomóc w rozwikłaniu mojego problemu. Każde sugestie mile widziane.
Turbo pompuje, przeplywka mierzy, termostat trzyma temp. Ja zauwazylem tylko kat synchronizacji do kontroli. Mozesz zrobic dynamiczne z 004?
Możesz mi powiedzieć w jakim celu robisz po 3 razy pomiar 3 grup na raz ???
Zdecydowanie więcej dałoby nam gdybyś zrobił 3 pomiary po jednej grupie, a tak średnio cokolwiek widać.
Generalnie poza niekompletnymi logami i tymi co wrzuciłeś nic tutaj złego nie widać.
W sobotę wrzucę wszystkie logi statyczne i dynamiczne. Najpierw sprawdzę przewody od pompowtrysków i ciśnienie na cylindrach.
to spójrz na BIP-y
Na co ?
Wytężyłem mocniej wzrok, przyjrzałem się temu lepiej i rzeczywiście - dawka zdecydowanie za mała (001, poz. 2), trochę korekcje się lekko psują, ciut przy długo OB (ale za mało próbek).
na BIP-y - faktyczny moment zamknięcia zaworu upustowego w PD... 023
Nie znałem tego parametru :wink4:
Czyli zawór upustowy zamknięty lub otwarty (100% lub 0%) ?
nie ... cała grupa 023 to BIP-y dla poszczególnych pompek, są zupełnie beznadziejne , jakby pompki były zmienione, lub zepsute , ewentualnie okablowanie do niczego
Dobra, to jak powinna wyglądać prawidłowo ta grupa ?
i tutaj szukalbym problemu ... chyba ze byly podmienianie ....
też podpinam się do pytania
czytam i analizuje.... :embarrassed: też nie wiem o czym kolega pisze... :no:
ale bardzo chętnie się dowiem :naughty:
BIP - Begin of Injection Period = faktyczny moment zamkniecia zaworo upustowego w PD = moment poczatku tloczenia, jezeli te wartości sa w granicach +/-30 to jest OK
Pozdr
BIP-y mogą być różne , jest to zależne od temp. paliwa, temp. pompek , gęstości paliwa, napięcia itd itd ... max dopuszczalna wartość to 60 , ale najlepiej jak jest poniżej 30[br]Dopisany: 08 Grudzień 2008, 21:22_________________________________________________
Pozdr
fajnie tak skopiować cudzy post i wkleić bez cytatu :gwizdanie:
doczytalem dokladniej ... i zadam kilka pytan:
-ja dlugo masz auto ?
-kiedy zauwazyles problem ?
-cos kiedys bylo grzebane przy pompkach ?
Pozdr
Zgadza sie tą informacje zasięgnąłem z watku gdzie uczestniczyles Ty i kolega "homsky" ... na drugi raz opatrz swoje posty znakami "copy right reserved" :wink4:
Pozdrawiam serdecznie
nie o to chodzi ... mogłeś przynajmniej poprawić to zaworo :wink4: przyjęło się , że nie swój tekst daje się w cytacie , ale koniec OT
Auto mam od trzech miesięcy, problem zauważyłem jakiś miesiąc temu a czy było grzebane przy pompkach to nie wiem. Zaskakuje mnie to bo jak włączę klimę to jest lepiej wiadomo że silnik obciążony itd. Dlaczego jak wyłączę klimę to właśnie się dzieję że ma przerwę delikatnie w pracy. Muszę zobaczyć będę robił logi jakie dawki ma na klimie jak właśnie wyglądają te BIP-y.
