A4 B7 2.0TDI BRD 207KM/440NM QUATTRO 2007r Czarny Sedan S-Line 19" RS4 B7 Eibach -30
No to dzięki za info, bo już myślałem, że to nie ori obszycie :)
Pany takie pytanko.
Myślę na dniach kupić w końcu te 19" wzór albo rs4 b7 albo rs6 c5.
Teraz pytanie co do zawiechy, mam jak widać po zdjęciach ori kozę na amorach 1ba, jest bardzo komfortowo ale do 19" to nie będzie pasowało :D
Co z tym zrobić kupić jakieś sprężyny -30 lub -40mm? Wymieniać też amorki na np 1be? Jakie Wy macie zawiasy przy 19" żeby nie była straszna koza ale żeby dało się normalnie jeździć, niestety w moim mieście drogi nie są zbyt ładne, trochę dziur, wysokie krawężniki i sporo kolein.
Kup sprężyny eibach pro kit a najlepiej gwinta :wink:
hmm gdzie w TBG masz kiepskie drogi? jedny wysoki próg o którym ja wiem to jest tu : https://www.google.pl/maps/@50.5686304,21.6793235,3a,75y,182.73h,72.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9omXvyiDa2rVokKw_nZ35w!2e0!7i13312!8i6656
Edytowane przez xBladex
Na dzikowie progów wysokich jest w ch%j, przejedź się na kopernika obok kościoła św. Barbary itp
Często jeżdzę też na Rzeszów a wiesz tam majdan królewski koleiny itp.
Gwint sobie odpuszczę, chcę tak jak napisałem w poście wyżej :)
Na Rzeszów szału nie ma a szczególnie za majdanem ale ogólnie jest spoko u Nas w okolicy.
Tragedii nie ma, ale zbyt fajnie też nie jest. Do tego często jeżdzę z rodziną na wieś, więc sam rozumiesz :) Ok resztę załatwimy najwyżej na pw.
Tymczasem ponawiam pytanie :)
Przy 19" myśle ze -30 mm bedzie mało.. a moze tak zawieszenie od S-line?
Ori zawias obniża podobno -20 wiec jeszcze mniej niż pro-kit :) Dlatego myślałem kupić amorki 1be + pro kit eibacha. Ewentualnie zostawić te 1ba co mam i kupić same sprężyny właśnie eibacha pro-kit -30.
Edytowane przez mateusztbg
Ale jest jeszcze chyba 1bv zawias... tak jak piszesz to jest nie głupi pomysł ..ja do swojego bede zakładał właśnie 1ba i pro kit -30
1bv też był -20 tylko utwardzony, ale wtedy byłby już za bardzo beton. No nic czekam na rozwinięcie tematu i propozycji więcej :)Pytanie z postu #21
Wrzucaj eibach -30 i amorki s-line 1BE ja jeżdżę na takim zestawie i jest ok .
Jest ktoś na forum kto sprzedaje sprężyny eibacha, żeby pomógł dobrać odpowiednie do mojego auta?
Zapytaj Dzika - on ogrania moim zdaniem najlepiej części
Jeszcze niech ktoś napisze swoje zdanie czy najlepiej zamówić ten eibach pro kit -30 czy jakieś inne sprężyny.
Jeśli ktoś ma zdjęcie na tych sprężynach na alu 19" to poproszę o wrzucenie :)
Więc tym bardziej pakuj gwint. Kit założysz i tyle ile siądzie tak już zostanie i gdybyś gdzieś miał problem z wjazdem to już amba fatima. Na gwincie wyregulujesz jak tylko chcesz, a komfort pozostaje ten sam.
Trewor87
Nieno nie chcę gwintu naprawdę, ten temat odpada. Może jak się za rok czy półtora wyprowadzę z tego miasta to tak.
Proszę o rady o których pisałem parę postów wyżej.
Co do alu 19" wzór rs4 b7 lub rs6 c5 to jaka szerokość felgi będzie najlepsza do mojej b7?
Sam mam 19" na 1BE czyli -20 i jest koza jak ... mysle nad eibachem wiekszym niz -30 ew gwint. Jednak chwilowo ET felgi mnie ogranicza musze sprzedac i kupic cos innego.
U mnie siedziało eibach ProKit -30 z amorkami 1BA, ale zmieniłem na 1BE i różnica na duży plus.
Ze swojej strony polecam ProKit, bo nie jest beton, ale by to jeździło fajnie, trzeba by:
- mieć amorki 1BE/1BV
- zmienić stabilizatory na s-line, a najlepiej na S4/RS4
- przód jak nie siądzie równo posadzić na talerzykach z B5.
U siebie zmieniłem przód na eibach sportline, ale teraz przy wymianie talerzyków wrócę pewnie do ProKit na przód.
Tak to wygląda na 19"
MAT sam sobie ogarniałeś czarne srodki lamp?
Tak sam, w B7 bardzo łatwo się rozkleja reflektor :).
Widzę że gwint Ci się kojarzy z glebą i podskakującym na równej drodze golfem II.
Miałem seryjnie 1BV i była koza straszna + beton, teraz mam gwint weiteca i jest nie dość że regulacja wysokości to na dodatek tak miękko jak na 16calach przy kołach 19calowych.
