A4 B7 2.0TDI BRD 207KM/440NM QUATTRO 2007r Czarny Sedan S-Line 19" RS4 B7 Eibach -30
Ten wzór felg ma coś w sobie :-) rzeczywiście auto wygląda teraz zadziorniej :-) dostało fajnego pazura:-) jednie co mi sie nie widzi to chlapacze:-) ale i tak chcesz je wywalic wiec jest super:-) wyszysc ładnie fure i porob fajne fotki:-)
Kiedy jakieś oznaczenia klubowe wpadną na auto?
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Najlepiej zmierz jak afroo mowi, ja mam teraz 19x9j et 33 i -45mm a trze dopiero przy komplecie osób i bagażniku załadowanym pod sam dach, także na spokojnie, dystanse jak najbardziej :good:
Jak z wakacji wrócę to zamówie ramkę na tył, bo z przodu chcę całkowicie wywalić ramkę i zostanie sama tablica.
Ty masz amory 1be + springi -45?
1BV mam
Heh taki jest plan, może już jutro to zdemontuję :) Dzięki Mateusz.
1BV mam
No właśnie czyli masz jeszcze utwardzone, ja mam 1be + pro kit eibacha więc jest bardziej miękko i boje się, że jak siądzie 4 osoby a ja wypchnę koła za bardzo to będzie obcierać
eeee tam nie dygaj :decayed: , 11 mm na spokojnie wejdzie tak jak Marcin pisał, mam twardziej ale też 1cm niżej, żebyś miał tak jak ja wypchane koła to musiałbyś zastosować 16mm dystans i wtedy miałbyś tak:
najwyżej zrób jak afroo radzi....
Autko fajnie chyba nawet wizualnie ci siadlo. Międzyles odległości do blotnika? Z ciekawości sprawdziłem i porownalem twoje wartości nacisku na os z tymi sprężynami eibacha i z przodu jest 35 kg różnicy, a z tyłu 45 kg różnicy. Ciekaw jestem dokładnego pomiaru . Możesz wrzucić pomiary?
Więc tak, po przejechaniu niecałych 100km
Przód: 64,7cm
Tył: 65,6cm
Twoja tez się bardzo ładnie prezentuje na żywo i dobrze wygląda na tych eibachach.. ;-)
A dzięki bardzo :) Planów jest jeszcze sporo tylko czasu na to brak niestety.
To tak jak u mnie.. Graty nie które leżą w garażu ponad rok czasu.
Też mam ten problem :( graty leżą i nie ma kiedy składać tego do kupy mimo, że garaż jest i auto tylko prosi się o kolejne mody.
Pewnie nie tylko my nie mamy czasu na to.. Tak to już jest ze zawsze na to co najlepsze zawsze mało czasu.
O Panie, felga piękna, gleba jest. Na bogato jedziesz :D
Kiera widzę też wpadła i RNS-E też jest no no :) Graty sztuki
Fifki końcowe zamieniasz na jakieś ultery ? Ja będę dwururkę robił na wiosnę
Fajnie, że felga Ci siadła. Niech służy, niech wygląda, ten wzór do b8 tylko powyżej 20" :D
Dzięki bardzo :)
Tak myślę o jakichś końcowych ale jeszcze się nie zdecydowałem do końca. Zapewne skończy się na znanym i sprawdzonym ulterze :)
Heh no siadło siadło, na wiosnę jeszcze dystans jakiś muszę dać co najmniej ten centymetr na tył :)
Edytowane przez mateusztbg
Dnia 8/28/2016 o 20:28, mateusztbg napisał:
Dnia 8/28/2016 o 10:57, DaveDaveDave napisał:
no i pojawił się dylemat ms czy skv. MS na własne oczy widziałem, ile kilosów wytrzymał. macie jakiś polecanych sprzedawców allegro? O gumy tylnego dolnego wahacza się nie martwię bo zakładam poliuretany. Więc w mojej kwestii, chodzi tylko o sworznie.
Dnia 8/24/2016 o 14:36, xBladex napisał:
Jedź do dyla i tam ci dobiera aku..nawet masz 10 m z pracy do niego.
Wiem, znam dobrze Roberta i wstępnie z nim już gadałem, poleca Centre, Varte (podobno to samo co bosh) Exida
Jutro do niego podejdę i spiszę konkretne modele, zobaczymy co najlepsze z tego co ma na miejscu.
Ok Aku kupiony, padło na Varta E44 Silver Dynamic 77AH 780A
Wczoraj odebrałem auto, założony w końcu Eibach Pro-Kit -30 + Amorki sachs 1BE
Póki co zrobione 30km od założenia, więc jeszcze pewnie nie wszystko się ułożyło.
Ogólnie odczucia bardzo pozytywne, auto prowadzi się bardzo pewnie, nie buja nim, jest spora różnica względem 1BA, bałem się, że będzie beton tymczasem jest komfortowo jak na taką felgę (19") Można normalnie jeździć o co mi chodziło.
Kilka zdjęć klepniętych na szybko, muszę jeszcze zdemontować te chlapacze, wypucować i wtedy zrobię lepszą fotorelację :)
Git majonez :thumbup1:
Edytowane przez hejneken
Ładny egzemplarz :)
To przetłoczenie poziome na tylnej klapie to jest znak rozpoznawczy S-Line ? Czy S4 lub RS4? Ja mam zwykłą A4 i mam tą klapę taką bidną... :(
S-line i S4 mialy taka. Podobno z koncowki produkcji 2007 też juz montowali taka nawet w zwyklych wersjach
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
