Turbo problem
Witam, miałem problem tego typu, że przy dobrze zagrzanym silniku gdy zostawiłem go na wolnych obrotach żeby turbo spokojnie sobie odetchnęło to po około minucie (ale nie zawsze) puszczał piękna chmurę z wydechu. Wyjalem turbine i wyslalem do regeneracji. Okazało się że puszczal uszczelniacz od gorącej strony, była popękana obudowa od gorącej strony i wirnik miał spory luz osiowy. Dostała nową gorącą strone i wirnik, wywazenie, uszczelniacze, odrzutnik oleju, wyważenie -> wróciła do mnie sprawna po pełnej regeneracji. Po założeniu mam taki problem, że wydaje mi się ze wstaje wcześniej (od 2000 obr/min) i przy częściowym wciśnięciu pedalu przyspieszenia jest ok, ale jak się wdepnie do końca to przy około 3000 obr/min jakby faluje ciśnienie doładowania i slychac tak jakby pulsujacy hałas upuszczania powietrza w wydech. Wiem że najlepiej zrobić logi ale będę miał taką możliwość dopiero we wtorek lub środę a nie daje mi to żyć... Czy jest możliwe że n75 świruje bo teraz turbo lepiej dmucha i pracuje w innym zakresie? Co może byc przyczyną? Dodam że samochód był po programie a teraz sztanga od wastegate jest ustawiona nominalnie przy regeneracji ale gościu ktory pisal program kiedys tam mowi ze mechanicznie nic - zmienił tylko softa. Wszystkie rady mile widziane, a po logach będę napewno wiecej wiedział.
uszkodzona obudowa strony ciepłej może odpowiadać za późniejsze wstawanie turbiny, więc może stąd to wcześniejszego uruchomienia turba.
Turbo powinno się chyba odpalić przy 1900 obr/min - o ile dobrze pamiętam:)
No mozliwe, to 2000 obr to tak wizualnie z obrotomierza, logi bede dopiero robil, ale zemu mi tak faluje cisnienie doladowania mnie zastnawia :-)
Możliwe że stanga jest bardziej skręcona dlatego wczesniej wstaje i faluje doładowanie ale i tak bez logów się nie obędzie, możliwe że trzeba będzie poprawić program pod nowe turbo bo program też może mieć na to wpływ.
No ale wlasnie rozmawialem z gościem ktory pisal ten program i mówi że nie ruszal sztangi i w ogóle tylko soft jest zmieniony a mechanicznie nic. Teraz sztange od WG ustawili nominalnie dla tej turbiny przy regeneracji wiec wydaje mi się ze powinno byc to tak samo ustawione jak przed
Byl uszkodzony n75 i program był kiepski, teraz wszystko hula jak powinno :-) Do zamknięcia
N75 i wszystkie wężyki podcisnieniowe wymienione, juz nie sieje bledow + wgrany seryjny soft. Przy pelnym bucie lekko cuc i slychac falowanie cisnienia doladowania. Jakie logi zrobic zeby sprawdzic co jest nie tak?
Zrób najlepiej komplet czyli 115+118, 002+033, 003+020.
Troszkę czasu ostatnio nie miałem ale wkońcu udało mi się zrobić te logi które napisałeś. Oto one:
http://vaglog.pl/log_271952.html
http://vaglog.pl/log_271953.html
http://vaglog.pl/log_271954.html
Czy może coś doradzicie? Gdzie szukać problemu?
Masz przeładowanie... zobacz sobie na pierwszy log... masz ciśnienie zadane i ciśnienie osiągnięte w grupie 115.
zaworek DV, wężyki podciśnienia, ewentualnie gruszka...
jakieś błędy na silniku masz?
PS: piszesz że N75 ruszałeś... może coś nie skręcone dobrze jest - może za mocno i wężyki opaską przeciąłeś...??
Edytowane przez ExeQtoR
Temat już rozwiazany w dziale "diagnostyka vag" takze do zamkniecia
Witam mam problem z turbiną po regeneracji pompuje 0,4 bar przy obrotach 6000 mam pytanie czy przyczyną może być padnięty czujnik położenia wałka rozrządu bo wywala błąd stały o uszkodzeniu czujnika i chodzi nie równo na wolnych obrotach czy może coś z turbina nie tak
