[ALL B6] Asfaltowe plamy
Mam nastepujacy problem: mam problem z plamkami prawdopodobnie pochodzacymi z asfaltu. Wie ktos moze jak to usunac??
Są specjalne spraye na asfalt! Ale ja mam dobry środek, sprawdzony-Kagera "do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni" :good: W Focie kupuje 5l za 39zł. Usuwa smołę, robale nalot na felgach, super czyści silnik itd. Jest przy tym neutralny dla lakieru gumy czy plastików! Polecam! :hi:
Benzyna ekstrakcyjna asfalt schodzi . lejemy na szmatke i myjemy plamy nie szkodzi lakierowi
Ja również używam benzyny ekstrakcyjnej. Tania i skuteczna. :good:
zwykłym ON nie ma nic lepszego :decayed:
dla mnie mistrz
psikamy czekamy 6 do 10 min wycieramy scierka i po problemie płukamy auto i jest piekne
żadnej ekstrakcyjnej szkoda lakieru
Ja się mocno zdziwiłem kiedyś podczas woskowania, bo ten twardy wosk z puszki elegancko rozpuścił wszystkie ślady z lepiku. Jest napewno bezpieczniejszy dla lakieru niż benzyna :good:
benzyna ekstrakcyjna nie niszczy lakeirów pokrywanych lakierami bezbarwnymi... co innego na zwyklej emali. Jak masz metalik badz perelke lej i gwarantuje Ci ze z lakierem nic Ci sie nie stanie (koszt 3.50)
jak masz srebrne auto to moze tego nie widac :)
Mialem same dopy z chemi ale... jak benzyna ekstrakcyjna moze cokolwiek naruszyc w strukturze lakieru bezbarwnego ? : :wallbash:
Profesjonalny srodek kosztuje grosze a nazwa jego to DECABIT ! tyle ze trzeba uwazac na rejestracje... i czerwony kolor...
ja ten co podałem firmy NIGRIN
jest dobry bo nie jest jakis strasznie chemiczny rozpuszcza smołe w oczach i ma przyjemny zapach ;P
auto po tym preperacie wygląda jakby było ropą wysmarowane :P strasznie tłuste :P
ale po spłukaniu karcherem zostaje jedna wielka tłusta plama ale na ziemi ;P
najpierw psikamy
odczekujemy 6 do 10 min
potem szmatka wycieramy auto :P najlepiej białą :) zeby zobaczyc jak smoła schodzi :)
potem myjemy normalnie i juz :)
czterochlorek etylu
Dawno dawno temu plamki z asfaltu to się margaryną usuwało :naughty: i też dawała radę :good:
dokładnie tak. Działa na pewno, bo ostatnio usuwałem kilka plamek nie mając nic pod ręką... pozniej na kolacje suchy chleb :decayed:
benzyna ekstrakcyjna lub czterochlorek (tri) napewno nie szkodzi a jest tanie i skuteczne :wink4:
znam to z autopsji bo pracuje przy "asfalcie, smole, emulsji itd" :>
zwykłe masło... najtaniej, najlepiej, najekologiczniej :kox:
  • 5 miesięcy temu...
ja użyłem raz ten preparat i żałuję do tej pory bo takie jakiś dziwne plamy pozostawały i zmatowienia że :wallbash:
(użyte zgodnie z instrukcją)
nie polecam
:thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
zwykla Pb95 tez dziala swietnie :kox: i jest zawsze pod reka
e tam te preperatty to sie nie nadaja :) najlepszym preperatem do scieranias moły jest rozpuszczalnik nitro ;)
