Regeneracja - skrzynia biegów GBA 1.9tdi 130 km 2003r. AVF
Bierz tą JEM z 07 i będzie gitara, odrazu łapę skrzyni i komplet drążków. Zapytaj jak coś o gwarancję rozruchową, ale z tego co rozmawiałem ze specem od skrzyni to te od B7 są praktycznie bezawaryjne...
no tylko Puławy a ja z Koszalina
szukam coś bliżej i też tylko z przekładką na miejscu
czy w takiej sytuacji wymieni od razu olej
Ciekawe czy nie postawi warunku, że ma być ORI ? Musisz dzwonić, pytać, z montażem próbować negocjować cenę...
jutro dzwonię a co ori
przecież nie pojadę b7 ha ha
Zawartość dodana 4 minutes later
ale to co na zdjęciu to już wszystko czy jeszcze coś potrzebne i czy po montażu jest potrzebna jakaś regulacja i np. może zostac mój stary lewarek
Na foto jest wszystko , lewarek zostaje , jest taki sam
Chodziło mi o ORI olej do skrzyni...
Marcin, nikt przez internet Ci nie powie czy skrzynia OK, trzeba jechać , obejrzeć, pokręcić wałkiem, za flansze... poruszać drążkiem zmiany biegów, itp... A jak nie to zamontować od razu tam i masz z głowy, zapewne nie raz to robili i Ci ustawią jak trzeba itp...
Ten drugi link z pomorskiego bliżej mnie koleś krzyknoł minimum 3000 zł
Chyba ciut za dużo
Cały swap skrzyni powinien się zamknąć w cenie max 1500zł,liczę tu koszt potrzebnych części i robociznę
Też tak myśle 3 koła to przesada
Jak taka suma to wolę Gba za 1800 plus 300 przekładka i bez kombinacji
Zawartość dodana 44 minutes later
A jak to jest z łapom poduszki bo mam na miejscu w Koszalinie ale końcówka jest R zamiast P to ma znaczenie
Zawartość dodana 21 minutes later
ma znaczenie
Zawartość dodana 36 minutes later
http://allegro.pl/audi-a4-b7-2-0-tdi-wybierak-8e0711271h-8e0711151f-i6716628882.html#thumb/3
i te drążki jeden jest z końcówką taką jak po wina być czyli 271 H ale drugi jest z końcówką 151 F
a po wino być L to ma znaczenie czy będzie pasowało
Panowie krótkie pytanie czy podejdzie w końcu jakaś inna skrzynia niż GBA
ROK PRODUKCJI auta maj 2003
Tak albo nie
Pytałeś już o to w kilku tematach, dostałeś nawet odpowiedź, kontynuuj w jednym wątku a nie wznawiasz wszystkie tematy ze skrzynią GBA: https://a4-klub.pl/topic/242581-wymiana-skrzyni-gba/?do=findComment&comment=5042388
Marcin nie wiem czego jeszcze nie wiesz,masz jasno napisane HCF,HCK,JEM  wszystkie te podejdą ,ale trzeba drążki wymienić i łapę skrzyni,różnią się przełożeniami,technicznie pasują,kilka osób wymieniało na podstawie wątku co ci wcześniej wkeiłem, więc szukaj skrzyni montuj  i ciesz się sprawnym autem
A co powiecie na skrzynie HXS
To chyba dsg i na dodatek od poprzecznego silnika , nie podejdzie,szukaj od Passata b5fl ,Exeo, b7, od tych aut pasują
Z wymianą łapy i drążków -  HCF, HCK, JEM , bez kombinowania FRL, FPN, GBA  i tyle w tym całym temacie...
Mam już drążki całe z wybierakiem teraz czekam na info odnośnie skrzyni JEM i chyba się uda
Sorry panowie za marudzenie ale jestem zielony w tym temacie dlatego tak pisałem
@marcin120383 Łapę skrzyni też już masz ? - ceny są masakryczne na ten element teraz...
Łapa jest w komplecie ze skrzynią powiedz mi jeszcze ta ława szeroka zostaje moja
