Bartollo Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 Witam wszystkich, ostatnio coraz częściej mój AFN zaczyna pooszarpywać w czasie jazdy przy jednostajnym położeniu pedału gazu(przy przyspieszaniu nic się nie dzieje ). Pali na dotyk moc ma zbiera sie dobrze,kąt wtrysku bez zmian (48-52) dawka ustawiona prawidłowo (3.2 mg/skok). I nie wiem od czego zacząć jakies propozycje ?
Hezen Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 Obroty falują? Może nastawnik do czyszczenia? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
xork Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 przepływomierz zanieczyszczony u mnie dawał takie objawy, spróbuj przeczyścić albo podmień jak masz od kogo pożyczyć (ja mam jeden w zapasie ale chyba daleko będziesz miał)
Mozgu Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 U mnie tez sie pojawilo poszarpywanie i wywalilo ostatnio blad wzniosu iglicy wtryskiwacza 27-10 jutro podmienie i dam znac czy to rozwiazalo problem. U mnie tak jak u ciebie. Ale zauwazylem ze zwykle zdaza sie to na 4 i 5 biegu okolo 1800rpm
Bartollo Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Obroty nie falują. Chodzi równo moc jest. Przepływomierz po logach widac ze jest Ok. Pojawia się to tylko na 2 i 3 biegu w okolicach 1500-1800obr. Zmierzę dzisiaj rezystencje wtrysku sterującego. Zaobserwowałem jeszcze ze czym bliżej rezerwy to częściej pojawiają się pooszarpywania. Przy pełnym baku problem nie występuje. Wyciągnę dzisiaj smoka z baku może tam syfu się od 20 lat nazbierało Dziś znów przed rezerwa zaczeła szarpać juz mocniej podłączyłem Vaga i wszystko się wyjasniło VCDS-Lite Version: Release 1.0 Wednesday, 06 July 2016, 12:19:43:0 Control Module Part Number: 028 906 021 CE Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 31SG 0803 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 72605 3 Faults Found: 01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01268 - Quantity Adjuster (N146) 19-00 - Lower Limit 01268 - Quantity Adjuster (N146) 17-10 - Control Difference - Intermittent Edytowane 6 Lipca 2016 przez Bartollo
Mozgu Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 Wiec u ciebie lezy pompa. Mi pomogla wymiana wtrysku sterujacego. Szarpania ustaly. Ale u mnie blad byl 27-10
Hezen Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 Zamiast od razu wymieniać pompe to może by tak zajrzeć do nastawnika, sprawdzić wszytskie przewody i itp. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Bartollo Opublikowano 7 Lipca 2016 Autor Opublikowano 7 Lipca 2016 Pompa za pewne ma sie dobrze tylko zapewne nastawnik zasyfiały jak ja ja mam 5lat to do pompy nie zaglądałem w sobotę bede się za to brał i dam znać co tam wyszlo.
