Zapchany DPF - wymiana na katalizator - proszę o pomoc
Witam,
Posiadam A4 B7 1,9 Tdi 116 km BRB z DPF.
Podłączyłem pod komputer celem sprawdzenia DPF :
- 20 % sadzy
- 100 mg popiołu :(
W tym przypadku podobno trzeba już DPF usuwać lub wymieniać.
W sumie z autem nic dziwnego się nie dzieje tzn napewno nie przybywa oleju , ale za to mocno okopcone rury.
Wiem że napewno muszę uszczelnić pompowrtyski i zobaczyć listwę pompowtrysków.
I teraz tak , wymienić nie jest problem ale wolałbym wyciąć go i wrzucić katalizator oraz podjechać na zmianę w kompie.
Pytanie brzmi :
- katalizator z A4 B7 116 km BRB bez DPF lub z BKE 115 km podjedzie zamiast DPF?
Jeśli nie czy ktoś wkładał w tym modelu zamiast DPf katalizator i może podusnąć myśł jaki napewno będzie pasował>?
Proszę o pomoc.
Dziękuję
Katalizator a DPF to całkiem inne zabawki. Możesz usunąć to ustrojstwo + usunięcie w sofcie.
Owszem tyle ze w moim przypadku Puszka mieści w sobie DPF oraz katalizator i raczej obydwa są zapchane a pustej puszki nie chcę zostawiać . W większości przypadków usuwają wnętrze DPF i katalizatora i zostaje właśnie pusta puszka.
poszukaj katalizatora który się zmieści i po wybebeszeniu całości wspawaj go do środka.
witam prosze o ocene mojego dpf i w jakim kanale znajde zapelnienie popiolem
Marcin 4x4 a masz pomysł jak poszukać odpowiedniego?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
