Sprzeglo awx do afn problem
Witam. Mam problem po zalozeniu sprzegla awx+kevlar do afna. Wyglada to tak jakby sprzeglo nie rozsprzeglalo i nie da sie wbic biegu. Dodam ze mam skrzynie 6 biegow. Co moze byc problemem
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Masz dystans między silnikiem a skrzynią ?
Nie
Sprawdzałem grubość tarczy ?
Kiedyś miałem taką samą sytuację, tarcza była za gruba i nie wysprzeglało.
Wrzuć bieg, wciśnij sprzęgło i odpal silnik, jak będzie ciągnąć to masz za gruba tarcze.
Jutro zmierze. Mechanik mowil ze wlasnie jak wrzuci bieg odpali i zacznie puszczac sprzeglo to normalnie zaczyna jechac ale na odpalonym nie mozna biegu wlozyc. Ile grubosci ma miec tarcza?
Wie ktos jaka powinna byc grubosc tarczy od AWXa?
sprzęgło wsadziłeś 228 czy 240 ?
Nie no skoro kolega Maras napisał że założył sprzęgło od AWX to musi być całość 228.
Tez mnie ciekawi opisywana przypadłość bo AFN chyba tylko posiadały sprzęgło 228 i to bez różnicy czy Q czy ośka jedynie to chyba nie miały skrzyń 6b i aluminiowego dystansu tak jak to jest w AVF.
Sprawa rozwiazana. Wymiana docisku na nowy pomogla. A mam sprzeglo 228 i skrzynie 6 biegow dqs bez dystansu. Dystans jest potrzebny do sprzegla 240
