Bartek Po 87 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam! Jak w temacie przymierzam się do wycięcia kata i może orientuje się ktoś jaka powinna być średnica wewnętrzna rurki jaką zamierzam tam wspawać. Średnica zewnętrzna to 54mm a chodzi mi o jej grubość.Kiedyś już podchodziłem do tego zagadnienia w benzynce i wiem że zła średnica może zakłucić swobodny przepływ spalin i wprowadzić je w niepotrzebny rezonans- czy jakoś tak.Podobno nawet złe spawy mogą zaszkodzić. Chciał bym to zrobić tak jak powinno być i może ktoś posiada potrzebną mi wiedze. Z góry dzieki za info, napewno się jeszcze komuś przydadzą
kukis84 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 tak jak powinno- powinien kat zostac na swoim miejscu, gdyz wydech jest stworzony wedle obliczen ktore uwzgledniały kata. ale gdybys brał sie za wyciecie: -sprzedaj kata, nie wyrzucaj na złom(jest drogim surowcem wtórnym, a dokladniej zawiera sórowiec) -spawaj Tigiem pytanie odnosnie srednicy zadam kumplowi, jest Inzynierem do spraw projektu układow wydechowychw firmie Tenneco
Bartek Po 87 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2008 :>Ok może źle ujełem to w słowach.Chciał bym to zrobić a jak już coś robić to pożądnie. Nie ma co tu dyskutować o tym czy to dodrze czy zle, bo ile osób to i tyle opini. Jestem tylko przekonany że przy moich 260tkm to albo nowy albo rurka.Ja wybieram opcje 2. Ok czekam na jakieś newsy bo widze że trudne pytanie zadałem
Sławosz(+) Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 ja wczoraj byłem na pomiarach rury przy kacie, bo chcę, żeby mech wywalił bebechy z puszki i wspawał rurkę w środek średnica zewnętrzna rury to 53 mm, czyli 2-u calowa rurka będzie ok pozdrawiam
poziek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Opublikowano 15 Grudnia 2008 NAJLEPIEJ gdyby średnica wewnętrzna rurki była taka sama jak średnica turbiny po stronie wydechowej
Filemonl Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Panowie , jaka w końcu jest ta średnica bo nie wiem jaka strumiennice zamówic ( wycinam kata )
grzechuwoj Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Miałem objawy zacinania turbiny mechanik chciał wymieniać turbo, a to jest tylko skutek zatkanego kata. Po wymianie na zestaw VFM BOSAL http://www.bosal.com.pl/vfm.htm i przepaleniu auta na autostradzie wszystko OK! Zestaw jest cały z siatką gotowy do montażu. cena około 300 :good:zł stary sprzedałem za 90 zł
slaviozo Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Miałem objawy zacinania turbiny mechanik chciał wymieniać turbo, a to jest tylko skutek zatkanego kata. Po wymianie na zestaw VFM BOSAL http://www.bosal.com.pl/vfm.htm i przepaleniu auta na autostradzie wszystko OK! Zestaw jest cały z siatką gotowy do montażu. cena około 300 :good:zł stary sprzedałem za 90 zł u nich za 300 kupiles na alleszajsie chodza za 500 xD i co daje wywalenie tego kata ? moc cos skoczy czy to zabieg czysto akustyczny lub wizualny ;p
Armi Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Miałem objawy zacinania turbiny mechanik chciał wymieniać turbo, a to jest tylko skutek zatkanego kata. Po wymianie na zestaw VFM BOSAL http://www.bosal.com.pl/vfm.htm i przepaleniu auta na autostradzie wszystko OK! Zestaw jest cały z siatką gotowy do montażu. cena około 300 :good:zł stary sprzedałem za 90 zł u nich za 300 kupiles na alleszajsie chodza za 500 xD i co daje wywalenie tego kata ? moc cos skoczy czy to zabieg czysto akustyczny lub wizualny ;p Lżej dla turbiny
Dev Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 silnik jest bardziej elastyczny, szybciej wkreca sie na obroty. silnik po wywaleniu kata i po programie ma lepsze parametry spalin jak przed z katem.
89pawel89 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 ja zdecydowanie bym zrezygnowal z pomyslu pakowania strumienic. Wiadomo jak koledzy mowili po usunieciu kata silnik dostanie drugiego ducha. Jezeli chodzi o rurke to zrobic to tak zeby czasem dana rurka nie miala mniejszej srednicy jak reszta wydechu. Po prostu jedziesz jednym wymiarem po calosci i tyle. Odnosnie strumienic to przeprowadzalem doswiadczenie (Tyle ze na silniku N/A) i sprawdzila sie tylko w wypadku takiego setupu : zamiast kata rurka nastepnie strumienica zamiast tlumika srodkowego i ostatni tlumik przelot. Calosc dala odczuwalny rezultat pomijajac juz zmiany akustyczne. Tyle ze to bylo testowane w silniku atmosferycznym w doladowanych nie kombinowalbym nic wiecej niz rurka badz pelen przelot na 2 dedykowanych tlumikach
grzechuwoj Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Czasami trzeba poszukać w kilku sklepach w jednym są tańsze części zawieszenia i silnika w drugim tłumiki. Zabieg wymiany na nowego kata podobnie jak wycięcie dał efekt ożywienia silnika dodatkowo została wymieniona plecionka, która jest w gotowym zestawie. Wszystko pasuje jak ori nowe uszczelki i mamy spokój na następne 10 lat.
kacper102 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Po wyciecu kata na zwyklej rurce bylo charczenie wspawale strumiennice i jes ok.
grzechuwoj Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 W silnikach benzynowych strumienica jest wskazana poprawia przelot spalin.
comar_pl Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 jesli masz profesjonalnie zrobiona rurke zamiast kata to efektem bedzie tylko nieco bardziej slyszalna turbina za autem a po co placic za strumienice, ktora i tak gowno daje...
LAKIER88 Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Wyciągnąłem kata z auta wyprułem środek bez rozcinania i zastanawiam sie czy ciąc i spawać rurke w środek czy nie? Ktoś by mi podpowiedział czy ją dać czy nie i ma to poparte doświadczeniami
LAKIER88 Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Jak to rozciąc i zespawac zeby nie pozmieniać fabrycznych kątów?
Dev Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 kata montujesz w ramce i wycinasz co trzeba potem wszystko składasz i spawasz
LAKIER88 Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 hmmmmm niektórzy pisza ze nie konieczne jest wspawywanie tej rurki i ju nie wiem w końcu co z tym poczynić
