Jak rozkodowac RADIO Dekodowanie radia po S/N
Przepraszam 38zł
http://allegro.pl/kod-klucz-code-do-radia-audi-cd-navi-itp-i6856355927.html?reco_id=24673dc5-52c5-11e7-8000-6c3be5c00ee0&ars_rule_id=201
lub nagrywasz specjsalna płyte i tez odzyskasz kod, po takim zabiegu ostatnie cztery cyfry nr seryjnego to pin
No czytałem coś o tej płycie. Ale to trzeba kupić, taką płytę w Internecie chyba nie ma takiego programu ściągnąć.
można zassać ale niektóre jednostki po jej użyciu są martwe lub z takim widokiem check.jpg
Edytowane przez Tom A4
witam wszystkich. Mam pytanie. czy wymiana akumulatora wiąże się z tym, że trzeba bedzie podac jakiś kod do ponownego uruchomienia radia? ( audi concert).może znacie jakieś  sposoby na podtrzymanie napięcia w zasilaniu radia ?
U mnie przy chorus 2 ale radio oczywiście od fabryki w aucie przy odłączeniu aku wyskakuje na chwile safe ale odczekam chwilkę wyłączam/włączam i śmiga jak nowe, nawet nie muszę nic ustawiać i programować stacji bo są w pamieci:) nie wiem czy wszyscy ogólnie tak maja, czy tylko mój sprzęt jest wyjątkowy:D
Dziękuje za szybką odp. Od niedawna mam b6 avant z radiem ori i tak pytam na zasadzie ,,w razie czego", bo do zimy kilka mies a aku byc może trzeba nowy.
Wyjęcie aku, odcięcie zasilania może spowodować, że radio będzie potrzebowało kodu.
O ile mi wiadomo wszystkie Concerty mają przypisany kod.
Można tego uniknąć poprzez zastosowanie na pewien czas dodatkowego źródła zasilania tzw. anty reset.
Edytowane przez KINIAM
Dzięki za info..a co to takiego to ,,antyreset"?
Antyreset :
- Dodatkowe źródło - aku włączone szeregowo do przewodów zasilania, nie do wymienianego aku.
- Lub specjalny prostownik przez gniazdo zapalniczki o ile jest aktywne przy wyłączonej stacyjce.
