A4 B7 2.0 TFSI Quattro BWT 2007 by Petros
mógłbyś podać link skąd zaczerpnąłeś tej wiedzy
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/138047-all-b7-zderzak-s-line-w-wersji-usa/
Może źle zrozumiałem :D
Jak jest tam 8X1
Nie ma
jeśli jest 8X0
Też nie ma
Kody związane ze światłami, jakie widzę to 8EH i 8Q5. Na fotach ze stanów widać, że był xenon
Musi być albo kod 8X1 albo 8X0... albo jest układ spryskujący albo go nie ma :wink:
Z tymi zderzakami to częściowa prawda, bowiem zderzak S-line (kod 2K7) nie był oferowany na rynek US (z obrysówkami), ale pierwsze słyszę by belka zderzaka i odboje nie pasowały... Ty zresztą masz już zamocowaną wersję EU zderzaka, bez obrysówek więc śmiało kupuj zderzak 2K7 (s-line) ze spryskami... najlepiej od razu z czujnikami parkowania, będziesz miał motywację na zrobienie kolejnego moda ;)
Nie chce mi się wklejać zdjęcia naklejki, ale sprawdziłem jeszcze raz i nie ma :D
Może mam chińczyka :D
Udało mi się trafić dwa miejsca obok siebie, więc...
Nowy vs Stary :D
W tej chwili mam przednią tablicę przykręconą na 4 śruby w narożnikach. Idzie ją jakoś inaczej zamontować bez śrub? Czy muszę dokupić/wymienić ramkę?
Edytowane przez petrosdbz20
Jak chcesz wymienić zderzak na wersję s-line to olej tę ramkę/blende bo nie będzie pasowała od zwykłego zderzaka
Są blendy z okienkiem na tablice, wygląda to bardzo elegancko :)
Czarna ramka rejestracji 8E0 807 285 AT 3FZ
Podkładka adapter pod rejestrację 8E0 807 083 A
Oczywiście pod grill s-line .
Czyli coś dla mnie :) i to zaczepia się rejestracje tak jak w ramkach na zatrtzaskach? nie trzeba jej przykręcac śrubkami?
Od dołu się przykręca 4 śrubkami do grilla . Śrubki są nie widoczne .
Edytowane przez marcinch001
Ale ze musze gril mieć zdjęty czy normalnie przykręce? Masz fotke w całości jak to wygląda z tablicą? Taka ramke tylko w serwisie czy moge gdzieś znaleźć? jakie koszty takiej ramki?
Tą blendę przykręcasz na zamontowanym grillu cena z adapterem ok 300 zł
Sklep getem.pl lub serwis , ceny podobne .
Fajnie wygląda, a gdzie kupiłeś kolego? ASO?
Ok dzięki wielkie za info :) musze zakupic bo ja na śróbkach mam tablice i szału nie ma :D
Grill aso , blenda sklep getem tylko tam dłużej się czeka bo części przychodzą z Niemiec ok 2-3 tyg.
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=8E0807285AT3FZ&action=katalog&kat=72&x=15&y=16
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=8E0807083A&action=katalog&kat=72&x=9&y=10
Dzięki wielkie :)
Szybkie pytanko. Poprzedni właściciel wymieniał pasek rozrządu 40k km temu. Wymieniać? Zakładam, że od razu by poszła pompa wody. I chyba z automatu się wymienia przy okazji olej tak?
I jak to wygląda z łancuchem rozrządu? Wymiana idzie jakoś w parze?
To masz łańcuch czy pasek ?
jak 40 tys temu to bym spokojnie jeszcze poczekał z wymianą :)
No niby za silnikiem jeszcze jakiś łańcuch jest xD
To tak samo jak w 1.8t , jeśli nie hałasuje to nic nie rób . Co do wymiany oleju przy wymianie rozrządu to różnie z tym jest . Jak nie jesteś pewny i bagnet czarny to dla świętego spokoju sobie wymień .
Dokładnie jak nic nie hałasuje to łańcuch spinający wałki zostaw w spokoju. Rozrząd jak jesteś pewny, że 40tyś km lub mniej niż 6 lat to śmiało możesz jeździć jeszcze na nim, jak nie jesteś pewny to zmień, drogi nie jest :).
Ja nie słyszę, żeby łańcuch hałasował. Jeden mechanik powiedział, że coś słyszy, ale jeszcze sprawdzę u innego. O olej przy rozrządzie pytam temu, ze i tak muszę go wymienić, więc szkoda by było drugi raz wymieniać razem z rozrządem. No ale chyba jednak sobie zostawię ten rozrząd, wiec ten dylemat rozwiązany. Wymienię za rok.
Nie wiem co ile się wymienią w benzyniaku, musisz w książce serwisowej zerknąć. W 1.9 tdi w książce jest co 120 tys. Ja wymieniłem przy 100 tys i mechanik powiedział ze był jeszcze w bardzo dobrym stanie i te 20 tys śmiało mogłem jeszcze jezdzic
