Jak wymienić sprzęgło w 1.8T (wzdłużnie) ?
Witam.
Nie potrafie znaleźć informacji czy żeby zrzucić skrzynie musze demontować sanki. Wygląda mi na to że trzeba, jednak licze na to, że ktoś znalazł jakiś dobry sposób i się nim podzieli :) Jeżeli ktoś kiedyś robił poradnik to byłbym wdzięczny za udostępnienie go.
Pozdrawiam.
Nie trzeba zrzucac sanek, odkrecasz wydech za turbina lub za katem i laczniku wyjmujesz, odkrecasz polosie poduszki od skrzyni i reszte, wyciagasz skrzynie tak w skrocie.
Podzielam zdanie Łukasza, nie trzeba zrzucać sanek ale i też wydechu co mi się udało bez problemu.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Kurde ale tam są dwie sruby na dole skrzyni które są zasłonięte sankami które w tym miejscu są wyprofilowane tak, że nie mam pojecia jak je odkręcić. Jaki na to sposób?
Wymieniałem tydzień temu sprzęgło. Dojście jest tylko słabe. Zanim odkręcisz poduszki weź oczkową 13 lub 16 już nie pamiętam tylko taką lekko wygiętą i podejdziesz.
Sent from out of space.
Edytowane przez Kasparov
No ok. Bede kombinował. Najważniejsze, że mam świadomość, że się da. Dzięki ! :)
Tak jak pisze kolega oczkowa 16 i odkrecasz te dwie sruby, uwierz ze on nie sa problemem, gorzej z dwiema srubami ktore trzeba odkrecic od gory silnika przy grodzi:)
Klucz typu odgiety bardzo dobrze pasuje.
