krzysiekvtec Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) kilka dni meczymy sie z kolega w jego 1.8t, problem polaga na tym ze zostal wymieniony łancuch na swag i ori napinacz uzywany, po ustawieniu rozrzadu z przodu i wałków czyli sa na znakach, w kanale 93 wartość wynosi -20 i w 090 zafy rozrządu caly czas OFF, po chwili wywala bład wałek ssacy poza zakresem i tylko tyle, zmienilismy na inny napinacz i jest to samo. pytanie czy przestawic mu jeszcze ząb w strone kierowcy walek ssacy czy moze cos innego macie na myśli ? czujnik hella chyba by tego nie powodował ? jesli było by cos nie tak z czujnikiem wału i wałka to chyba juz by to wyszlo w błędach ? co moze powodować nie zalaczanie sie faz oprócz tego ze jest -20 w 093 ? Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez krzysiekvtec
Mateuszek1001 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 A nie ścięło klina na kole od paska rozrządu ? a niee czekaj, koło jest na wydechowym Skoro rozrząd jest na znaki, i koła łańcucha również, to coś chyba czujnik świruje, bo sądzę że przy takim odchyle jak jest była by kolizja
radko123 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 ...a może zdejmowaliście koło zębate wałka? jeśli tak to można je odwrotnie założyć i wtedy znak jest przesunięty.
krzysiekvtec Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2016 nie było nic odkrecane uniesiony wałek ssacy wsadzony napinacz i tyle, a hella moze zle pokazywac? albo ten na wale? a jesli kiedys czujnik położenia wałku korbowego był wymieniony to rozumiem ze wszystkie sa takie same czy to poprzeczny czy wzdłuzny silnik czy z fazami czy bez..?
siwak Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) A ogniwa zgadzają się na łańcuchu ?? nie przeskoczył łańcuch na wałku wydechowym?? bo podczas unoszenia wałka ssącego może przeskoczyć znaczyłeś sobie miejsca ogniwa z kołem zębatym ?? Koronka czujnika była odkręcana ?? Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez siwak
quadral20004 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 -20 trochę dużo. Przestawcie o jeden zab tak by zmniejszyć ta wartosc.zobaczcie co czy wywalić blad
krzysiekvtec Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2016 jutro policze oczka łancucha bo tu cos moze tez nie pasować, o ktorym czujniku mowisz ?
otis89 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Kolega mówi o czujniku wałka, u mnie jak był łańcuszek przestawiony o oczko było -13 po przestawieniu jest 0
krzysiekvtec Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2016 dzisiaj przeskoczyłem jeden zab wałkiem było -20 a teraz jest +13 :/ jakim cudem ?
otis89 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Dziwne liczyłeś te oczka od znaku do znaku?
krzysiekvtec Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2016 16, jutro podmieniam hella
siwak Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 sprawdź na wałku ssącym czy dobrze jest założona koronka czy sie nie obróciła
otis89 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 I co zdziałałeś coś z tym ustawieniem?
krzysiekvtec Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 za 10 minut ide odkrecic koronke od czujnika i zmienic na inny Ta koronką jest ok a po zmianie czujnika mam 19cf
