August 4, 201610 yr Mam pytanie w 1.8 turbo AEB od przepustnicy idzie taki drut w dół do jakiegos gumowego zaworu problem w tym ze ten plastik na dole sie wyrobił Moze mi ktos powiedziec co to wogole jest? Do czego to słuzy ? I gdzie mozna takie cos ewentualnie dokupic?
August 4, 201610 yr Author https://zapodaj.net/12e1a3be98e30.jpg.html na tym jest zaczepione i idzie w dół do jakiegos gumowego zaworu czort wie co to jest
August 5, 201610 yr Ktoś sobie coś zaczepił Fabrycznie tam idzie tylko linka od pedału gazu. Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
August 5, 201610 yr Mechaniczny tempomat i wszystko jasne mam to samo u siebie po to jest ta kulka przy przepustnicy do niej jest zamontowany pręt, który spięty jest z gruszką podciśnienia, zamontowana na wysięgniku do bloku, a od dołu idzie wężyk do pompki tempomatu, która jest zamontowana pod sterownikiem abs, jak zdejmiesz lewe nadkole będzie lepszy dostęp w razie czego (ogólnie towar deficytowy=drogi, ale do zdobycia ), a co się stało z gruszką, dziurawa jest ? łatwo to sprawdzić.... https://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Engine/Electrical/Cruise_Control/ES277736/ ewentualnie inne elementy..... https://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Engine/Electrical/Cruise_Control/ Edited August 5, 201610 yr by opti
August 8, 201610 yr Author http://www14.zippyshare.com/v/cJ847RUs/file.html ten plasticzek na koncu tego drucika był połamany da rade to jakos dokupic? Edited August 8, 201610 yr by Jakub Mikusek
August 16, 20169 yr Mam pytanie w 1.8 turbo AEB od przepustnicy idzie taki drut w dół do jakiegos gumowego zaworu problem w tym ze ten plastik na dole sie wyrobił Moze mi ktos powiedziec co to wogole jest? Do czego to słuzy ? I gdzie mozna takie cos ewentualnie dokupic? To pewnie piorunochron, montowany w nie wszystkich modelach. Pozdrawiam
August 18, 20169 yr Mam pytanie w 1.8 turbo AEB od przepustnicy idzie taki drut w dół do jakiegos gumowego zaworu problem w tym ze ten plastik na dole sie wyrobił Moze mi ktos powiedziec co to wogole jest? Do czego to słuzy ? I gdzie mozna takie cos ewentualnie dokupic? To pewnie piorunochron, montowany w nie wszystkich modelach. Pozdrawiam jak jest sens takich postów? robienie z autora głupka to jest pewnie mechaniczny temopmat
October 1, 20169 yr Mam pytanie w 1.8 turbo AEB od przepustnicy idzie taki drut w dół do jakiegos gumowego zaworu problem w tym ze ten plastik na dole sie wyrobił Moze mi ktos powiedziec co to wogole jest? Do czego to słuzy ? I gdzie mozna takie cos ewentualnie dokupic? To pewnie piorunochron, montowany w nie wszystkich modelach. Pozdrawiam jak jest sens takich postów? robienie z autora głupka to jest pewnie mechaniczny temopmat Witam Mam podobny problem dotyczy silnika 1,8t AEB. Przy filtrze oleju mam jeden niepodpięty pod nic konektor i nie wiem gdzie jest jego miejsce! Kolor przewodu biało niebieski. W załączeniu link do zdjęcia: http://www.directupload.net/file/d/4495/2sapf886_jpg.htm Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam
October 3, 20169 yr a masz temp. oleju w liczniku? jeśli tak to czy działa. najprawdopodobniej to jest od czujnika temp. oleju. jest w podstawce filtra ten czujnik co widać to od ciśnienia, temperatury jest niedaleko. sprawdź sobie w googlu jak wygląda ma taka płaską końcówkę.
October 3, 20169 yr a masz temp. oleju w liczniku? jeśli tak to czy działa. najprawdopodobniej to jest od czujnika temp. oleju. jest w podstawce filtra ten czujnik co widać to od ciśnienia, temperatury jest niedaleko. sprawdź sobie w googlu jak wygląda ma taka płaską końcówkę. Przemo 2.4 Nie posiadam wskaźnika temperatury oleju w desce rozdzielczej. W podstawce pod chłodniczką oleju jest tylko jeden czujnik na klucz 22. pozdrawiam
October 3, 20169 yr a masz temp. oleju w liczniku? jeśli tak to czy działa. najprawdopodobniej to jest od czujnika temp. oleju. jest w podstawce filtra ten czujnik co widać to od ciśnienia, temperatury jest niedaleko. sprawdź sobie w googlu jak wygląda ma taka płaską końcówkę. Przemo 2.4Nie posiadam wskaźnika temperatury oleju w desce rozdzielczej. W podstawce pod chłodniczką oleju jest tylko jeden czujnik na klucz 22. pozdrawiam No to nie wiem u mnie na takiej końcówce jest czujnik temperatury oleju
October 5, 20169 yr WitamMam podobny problem dotyczy silnika 1,8t AEB. Przy filtrze oleju mam jeden niepodpięty pod nic konektor i nie wiem gdzie jest jego miejsce!Kolor przewodu biało niebieski.W załączeniu link do zdjęcia: WP_20160929_20_18_38_Pro.jpg - directupload.netBardzo proszę o pomoc i pozdrawiam Masz instalacje bez czujnika. Sam jakiś czas temu pytałem tu na forum o ten kabelek. Miejsce na czujnik jest zaślepione.
October 6, 20169 yr Witam Mam podobny problem dotyczy silnika 1,8t AEB. Przy filtrze oleju mam jeden niepodpięty pod nic konektor i nie wiem gdzie jest jego miejsce! Kolor przewodu biało niebieski. W załączeniu link do zdjęcia: WP_20160929_20_18_38_Pro.jpg - directupload.net Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam Masz instalacje bez czujnika. Sam jakiś czas temu pytałem tu na forum o ten kabelek. Miejsce na czujnik jest zaślepione. Czyli wygląda na to że nie mam co się przejmować niepodłączonym kabelkiem. Dzięki za pomoc pozdrawiam
Create an account or sign in to comment
