slaweq Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Siema Mam problem z jednym kierunkiem, który polega na tym, że mruga on 2-3 razy szybciej niż powinien. Drugi jest wporządku. Pewnie wina leży w przerywaczu i teraz pytanie: Gdzie on sie znajduje? Jaki koszt kupna i czy samemu bez problemu to wymienie? Z góry dzieki za podpowiedzi
Sztomel Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Mam problem z jednym kierunkiem, który polega na tym, że mruga on 2-3 razy szybciej niż powinien. Drugi jest wporządku. a sprawdziłeś czy działa kierunkowskaz po tej samej stronie auta tylko (tzn. lewej lub prawej bo nie opisałeś) z przodu lub tyłu (bo również nie podałeś) - trzeba sprawdzić komplet tj. np. prawy kierunkowskaz przód, bok i tył - usterka jednego z tych trzech powoduje szybszą pracę pozostałych po tej samej stronie.
slaweq Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2008 Jaką żarówkę wszystkie chyba działają
Wihajster Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Siema Mam problem z jednym kierunkiem, który polega na tym, że mruga on 2-3 razy szybciej niż powinien. Drugi jest wporządku. Pewnie wina leży w przerywaczu i teraz pytanie: Gdzie on sie znajduje? Jaki koszt kupna i czy samemu bez problemu to wymienie? Z góry dzieki za podpowiedzi przerywacz jest w przycisku od awaryjnych.Koszt w aso 80 zł
andrzej_1970 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Jaką żarówkę wszystkie chyba działają Chyba to nie znaczy na pewno,sprawdź czy wszystkie żarówki świecą po danej stronie bo dlamnie wygląda to na przepaloną żarówkę po jednej stronie.
pablo_9 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Sprawdź też przewody, może gdzieś przewód się przetarł i nie łączy albo na styku przy żarówce.
slaweq Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2008 Sprawdziłem i faktycznie padła przednia żarówka Dzięki za wszystkie sugestie Zmien zarowke..
domelq Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 a jednak zarówka... Ale nic, nauczka na przyszłość Ssorki za OT
Wihajster Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 slaweq i to klubowicz :gwizdanie: zamykam
