[B6 AVF] Kompletny wydech 2.5TDI quattro do 1.9TDI + jakie koncowki pod S4 ?
Hej.
Chce zalozyc kompletny (od downpipe po tlumiki koncowe) wydech od A4 2.5TDI quattro (rury na dwie strony) do 1.9TDI. Czy przypasuje to plug'n'play? Zaczepy *podobno* sa pod dwoch stronach ale mam pewne obawy co do downpipe (sa takie same? jedna gruba rura?). Wiem, ze moglbym przerobic uklad 1.9TDI na dwie rury ale chce isc ta droga, bo do dobrego tlumikarza mam baaaardzo daleko, reszta to partacze, ktorych spawy pekaja po zimie :/ Dlatego chcialbym zlecic im tylko zalozenie gotowego wydechu, jak najmniej spawania. Przypasuje calosc bez krojenia i sztukowania?
A do tego jeszcze dorzucam pytanie czy takie koncowki beda spoko? (76mm, lekko sciete)
http://allegro.pl/item497174014_koncowka_wydechu_r1_fi_76_mm_wm_sport_scieta.html
Podobaja mi sie jeszcze takie jak wstawia Milltek ale chyba trudno trafic i jednak gorzej wygladaja od okraglych?
http://www.millteksport.com/media/custom/66.jpg
Poza tym myslalem o koncowkach a la nowe A6 (3.0TDI, zakrecone w dol) ale ciezko dostac taka koncowke...
Obawiam się że nie wszystko przypasuje.
Jesli jeszcze nie znasz odpowiedzi, to podpytaj alvara.
On przerabial podobny temat.
  • 4 tygodnie później...
maciejski i jak założyłeś ten podwójny wydech jestem bardzo ciekawy bo sam o tym mysle jak ci poszło?
jeszcze nie, jestem w trakcie kupowania wydechu, jak zrobie to opisze co i jak.
ps. ten wydech bedzie pasowal do 1.9TDI 131KM kombi plug'n'play? (facet mowi, ze to 2.5tdi v6 A4 z 2002r)
Boseron Ja zakładałem do Swojego poprzedniego wozidła :gwizdanie: nawet gdzies było na forum to opisane w dziale ukł. wydechowy , jak coś to na spocie Ci powiem co i jak :gwizdanie:[br]Dopisany: 21 Styczeń 2009, 00:12_________________________________________________
i tak pewnie bedziesz wymieniał koncówki na sciete ala S4 wiec nie lepiej zostawic tak jak masz i dokupić tylko dwa ostatnie tlumiki ? Podjechac do "tłumikarzy" a Oni juz zrobią co do nich nalezy ...... koszt ok 800 zł ( wraz z dwoma ostatnimi tłumikami i końcówkami ścietymi srednica 70 mm ) robocizna 2 godzinki
i tak trzeba bedzie zrobić
+ dokładka od 1,8T i całkiem niezłe będzie wyglądało :good:
no ja ten wydech (kompletny, z katalizatorem, srodkowym itp itd) mam za 400zl takze chyba nie oplaca mi sie jechac do tlumikarza, bo:
a) wydech jesli bedzie plug'n'play bede montowal sam
B) obecny wydech pogonie (katalizatory podobno ktos kupuje za okolo 300zl?) a reszte na allegro, takze praktycznie moge wyjsc na zero badz plus ;)
ps. jaka srednice powinny miec koncowki? nie 75mm? Zastanawialem sie czy nie zrobic tak jak w nowej A6 3.0 V6 TDI czyli rurki zgiete w dol...
Jeżeli zakładasz 2 wydechy na tył, to dobrze by było to uwidocznić zakładając końcówki i dokładkę dolną zderzaka od 1.8 T. Bo nie widze sensu zakładania wydechu na 2 strony i zgiętych końcówek w dół z a6.
hmmm mysle ze kolega napewno wstawi dokładke z 1,8 T :naughty: bo jaki by miało sens zakladanie takiego tłumika na dwie strony bez udwidocznienia tego...
końcówki sobie załóż sciete 75 mm...... ja miałem 70 mm bo nie mieli innych tak gdzie robiłem
no nie mam dokladki od 1.8T, bo mam zderzak od S4 ;) i on jest bardzo podobny do tego z nowej A6 takze sie zastanawialem nad zgietymi.
Rób proste , będzie zdecydowanie lepiej. :)
no tak miałem własnie dodac ze być moze S4 :gwizdanie:
szczerze to Ja mam teraz w B7 zagiete rury i wygląda to jak wygląda ..... w niedalekiej przyszłosci zmieniam na proste z końcami sciętymi 70-75 mm :decayed:
B6 zderzak S4 tak wyglądało to u mnie moze Ci to coś pomoze przy wyborze oraz fotke z zagietymi rurami B7
ładniejszy tył w b6 z prostymi końcówkami moim zdaniem,
lizus :tongue4:
a ja widocznie mam spaczony gust :naughty:
hmmm szukaj Ściętych końcówek :wink4:
