Wibracje samochodu
Panowie po wymianie przegubu zewnętrznego ( wyciągnieciu półośki , nasmarowaniu przegubu wewnetrznego,wymiana przegubu zewnętrznego) odpalam samochód i ma wibracje / drgania ! Co może być źle ?
Poduszki silnika / skrzyni sprawdzone na szarpakach i łyżka i w stanie BDB ! Sprzegło dwumas nowy !
DRGA na postoju i w czasie jazdy , włacze klime , dostaje obciązenia to wbiracje sa wieksze
Poduszki sprawdza się na szarpakach? Wg. mnie objawy wskazują właśnie poduszki. Ew sprawdź czy ten gumowy grzybek z przodu nie opiera się o obejmę
Tak , na szarpakach też wychodza , w kilku autach zawsze mi wykryło....2 mechaników przegladało poduszki i mówia ze sa okey.....Żadnych odgłosów pod samochodem nie ma , z żadnej poduszki nie leci olej, tylko w środku wibracje/drgania...i to wszystko po zrobieniu z tym przegubem....
Jechałem do domu urwał sie przegub , dopchałem auto do domu ( bo braklo 200m) zrobiłem przegub odpalam auto i drga
Edytowane przez Boosman
Albo coś nie tak z wymiarami przegubu, albo coś z montażem :decayed:
Przegub wewnętrzny musi mieć możliwość "pływania" w swoim kielichu, nie może sztywno opierać się o jego dno , bo drgania zespołu napędowego po półosi i zawiasie będą się przenosić na nadwozie :P
Musisz dokładnie posprawdzać czy wszystko jest na swoim miejscu i czy ten przegub który założyłeś jest na pewno taki sam jak stary :hi:
Bingo ! I otóż to nowy przegub był jakiś ciasny , połośka nie miała luzu była na sztywno ze skrzynia i wibracje były .... Jesteś Zwyciezcą kolego ! Na 50 osób które mi tukły do łba że jestem głupi jak mi sie wydaje że na postoju przeguby / połośki powoduja drgania..... jesteś jedyny który sie zna ;]
Poniekąd to i Twoja zasługa, bo potrafiłeś trafnie i rzeczowo w kilku słowach opisać problem :decayed:
Czytając niektóre opisy nic się nie można z nich dowiedzieć o istocie problemu , tyle tylko że występuje :P
A zgadywanie to loteria :naughty:
P.S. Tak dla ścisłości to na postoju półośki drgań nie powodują , mogą tylko własnie przenosić je z zespołu napędowego na nadwozie :)
Edytowane przez piotrsob1
