Przednie hamulce SQ5 380/36mm do A4 B8 plus 356/22 mm na tył
Mało prawdopodobne że wejdzie
A orientujesz się jaka powinna być odległość od standardowego zacisku do felgi aby weszło? ewentualnie o ile cm taki zacisk jest większy bo na zdjęciach rzeczywiście widać że prawie są na styk. Ewentualnie czy dorzucenie dystansu 10 załatwiło by sprawę
Edytowane przez Marcin_G
Tutaj nie ma reguły. Trzeba mierzyć na aucie.
A dużo miałeś takich przypadków że w 18 nie weszły?
I czy przy 19-20 bo takie planuje letnie będzie tak samo?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dev, jak tam postęp z włożeniem 356 na tył ??
Już dawno zrobiony, zdążyłem o nim zapomnieć.
może coś więcej? zdjęcia, jakieś info z ceną adaptera
Zdjęć nie robiłem, nie było czasu.
Adaptera nie ma, przeciąłem jarzma i je przedłużyłem do właściwego rozmiaru.
Edit:
Dzisiaj ogarnąłem kolejne 356mm na tyle w Q5 z tym że zrobiliśmy trochę inaczej.
Poszedł dystans i inne jarzmo. Na razie chlopina jeździ, za kilka dni będę to zdejmował i malował bo to było na razie testowe podejście ale wyszło całkiem, całkiem :wink:
Edytowane przez Dev
  • 2 miesiące temu...
Jak coś dostępne tarcze OZ 380mm:wink:
Niestety cena niewiele niższa od tych OEM :(
800 zl to niewiele ?
Chyba po prostu ja znalazłem drożej ;)
  • 3 miesiące temu...
Hamulce od a8 d4 tyl 356mm pasuja do b8
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
nie
Dev a zacisk tylny 330mm od C7 do b8 ? i przednie zaciski od A7 345mm do b8 podchodzą  ?
rozumiem że ta wiadomość jest dla Ciebie bardzo cenna i jesteś skłonny za nią sporo zapłacić...
Edytowane przez Dev
Oczywiście podaj nr konta i kwotę :) chyba że wolisz czek :) .... kiedyś już to komuś pisałeś tylko nie mogę znaleźć. Skoro przód podchodzi od C7 2tłoki 356mm to i przód od C7 lub A7 345mm (no name) powinien podejść.
owszem ale w przypadku zacisku 345mm jest małe "ale"
pisałem już kiedyś o tym
Chodzi o tarcze czy o zacisk z tym "ale" ? ori tarcza od b8 nie podejdzie pod ten zacisk ? pewnie jest ten sam problem co c7 vs c7 allroad ?
