mr.pka Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Witam. potrzebuje pomocy. Licznik przestał pokazywać prędkość, nie liczy kilometrów a wskaźnik paliwa wariuje na fisie również pokazuje ze na baku do zrobienia 300 nagle 100 zaś znowu 500. Miałem podobną sytuacje już jakiś czas temu, podczas mega ulewy, gdy wjechałem w koleiny pełne wody licznik zaczął wariować jak na załączonym pierwszym filmiku. na początku licznik leżał na 0 km/g później zaczął falować, wszystko przy stałej prędkości. po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wszystko wróciło do normy. W poniedziałek czyściłem auto od spodu i postanowiłem umyć również od spodu. po spryskaniu chemią, umyciu i spłukaniu opryskiwaczem silnika i skrzyni licznik padł chyba całkowicie, tak jak na drugim filmiku. Film 1: https://youtu.be/wkFaKWI8VBc Film 2: https://youtu.be/tdSrn7rqWQ4 Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
marcin_franz Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Kolego filmiki nie działają. Pokazuje napis "film prywatny". Czy licznik to nie jest czasem jaeger?
mr.pka Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 Kolego filmiki nie działają. Pokazuje napis "film prywatny". Czy licznik to nie jest czasem jaeger? Już zmienione. powinno banglać
Fazii Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Co do wskazań predkosciomierza to sprawdzilbym wtyczkę czujnika skrzyni
adrian242424 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Sprawdz w vagu jakie ma odczyty prędkości, wyklyczysz awarie zegarów. Może być uszkodzony czujnik na skrzyni lub jak kolega pisze, słaby styk na kostce.
mr.pka Opublikowano 4 Września 2016 Autor Opublikowano 4 Września 2016 A wiec usterka usunięta. Problemem było dostanie się wody do kostki od czujnika prędkości poprzez pęknięta gumę. Kostka osuszona, guma połączona, całość dodatkowo zaizolowana. Zegary wróciły do żywota. Dzięki również za podpowiedz z wtyczką czujnika skrzyni. Też już guma wymagała regeneracji i całość izolacji. Temat do zamkniecie:)
Tomek 33 Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 (edytowane) Witam. Dokładnie taką sytuację miałem po wymianie filtra oleju. Musieliśmy gdzieś zruszyć wtyczkę albo przewód i prędkościomierz przestał działać oraz wskaźnik paliwa falował. Dzisiaj rozebrałem czujnik oraz sprawdziłem napięcie na kostce mam 9 V. Jednak nadal prędkościomierz nie działa. Czy wie ktoś jak wykonać ten test zegarów ( jakim programem ) bądź jakie powinno być napięcie na kostce ? Edytowane 13 Października 2016 przez Tomek 33
