Gwizd turbiny
Witam, mam problem z moim autem audi a4 1.9 TDI 110KM ze 3 miesiace temu czyscilem turbine, bo nie mial samochod mocy, a teraz przy jezdzie dodaniu gazu turbina wydaje jakies swisty normalnie wyje. Co to mozr byc? Pomóżcie
Moc już jest? Tylko gwiżdże?
Moc jest, ale czasami odcina.
Co to znaczy odcina? Występują tryby awaryjne?
Jedziesz 100 i wciskasz gaz a ona nie ma sily
ciekawe czy dobrze turbo poskładałeś, jesli było chociaż minimalnie nie w osi to wirnik obciera o musze i wyje, a jak nie to moze masz gdzies dziurę w dolocie
Sprawdź wężyk ten co idzie z góry do turbiny, zdejmij (jak masz ) plecionke (naciągnij) i zobacz czy popękany nie jest, u mnie tak było i dlatego turbo sie wyłączało. możesz też zobaczyc w jakim stanie jest plecionka przed kolektorem, może już dziurawa jest i z tego ten świst.
