Sporadyczna utrata MOCY podczas jazdy
Witam, posiadam AUDI od miesiąca także proszę o wyrozumiałość. Na ogół nie mam problemu ze samochodem, ciągle gdzieś nim jeżdżę, dana sytuacja zdarzyła mi się już 2 raz.
Mianowicie, podczas jazdy gdy się rozpędzam i dochodzę do ok 120 km / h 4 bieg, to auto nagle traci moc, jakby się turbina wyłączała, mogę jechać wszystko itp, ale po prostu nie mam mocy, słabo jedzie itp. Gdy stanę, wylącze silnik, włacze od nowa wszystko działa i nie wiem czemu tak jest. Może od tego, że auto jeszcze nie zdąży się dobrze nagrzać i po prostu się samo wyłacza jak daje mu w palnik ?
Dodam, że nie wyskakuje żaden błąd itp. Ktoś może coś powiedzieć na ten temat ?
P.S. jak nie trafiłem w dział przepraszam.
Cześć :hi: najprościej było by podłączyć kompa i sprawdzić błędy niż wróżyć :facepalm: Jak masz kogoś znajomego to podjedź,a powiedz nie zaświeca się żadna kontrolka na zegarach? Pocichu stawiał bym na egra jeśli oczywiście turbo masz w dobrej kondycji :kox:
jesli oszczędzasz paliwo i jeździsz mało dynamicznie lub w większości po mieście to prawdopodobnie osadziła sie sadza w EGRze lub zaczynają się pierwsze objawy zacinającej turbiny. Moze tez byc zle ustawiona sztanga lub poprostu sztanga rozkreciła się kiedyś też tak miałem. No ale to by wyskakiwał Ci check. Czy podczas przyspieszania sa szarpniecia przestaje ciagnac a po chwili idzie dalej ale słabiej? Jeśli tak to może być też zanieczyszczony filtr paliwa (tankowałeś paliwo niewiadomego pochodzenia?). Podepnij auto pod Vaga i sprawdź jak ładuje turbo. Wtedy będziesz wiedział czy turbo brać pod uwagę.
Edytowane przez marion2000
powodem moze byc
- zapieczone kierownice w turbo i trzeba to czyscic
- sztanga sterujaca turbo
- przeplywka
U mnie tez to przechodzilem. Powodem byl przeplywomierz.
Na 90% turbo przeładowywuje, temat wałkowany od dawna, wiele tdików ma z tym problem. Do sprawdzenia węże podciśnieniowe, n75 możesz podmienić, sprawdź szczelność gruszki. Króciec na tadnem pompie luźny? No i co to jest za silnik.
Dobrze zrobić logi.
O co chodzi z tym, za oszczędnie jeździć ? Czyli mam aucie dawać cały czas w palnik czy jak ?
Turbo w większości silników tdi ma zmienną geometrię. Tak w skrócie to turbina mocniej pompuje na niskich obrotach, a na wyższych słabiej. Jeśli jeździsz oszczędnie tzn. powiedzmy, że nie przekraczasz granicy 2-2.5tys obr/min, to geometria będzie pracowała tylko w pozycji pełnego doładowania i po pewnym czasie może (ale nie musi) się zapiec. Wtedy takie turbo jest do czyszczenia. Ale u Ciebie wcale to nie musiało wystąpić. Może być inna przyczyna.
Jak na zegarach będziesz miał 90st to możesz śmiało dawać w palnik ile chcesz.
Rozumiem, ze wiesz jak się użytkuje auto z turbiną?
Wiem wiem, ale mówie, prędzej jeździlem Renault Megane 1.9 DCI a teraz mam audi to trochę inaczej widzę, i dlatego się pytam jak to mniej wiecej tutaj funkcjonuje, myślałem, ze to może jakiś czujnik albo coś siada, bo wiadomo że nie daje sie w palnik Turbinie na samym początku jazdy.
Czyli w razie W, lepiej żeby auto nie schodziło poniżej 1600 obrotów ? Czy jak ?
Oraz jakie to moga być koszta naprawy itp ?
Dodam, że auto ma przejechane 274 tys km i jest to oryginalny przebieg, nic nie było w nim wymieniane itp jeśli chodzi o Turbo.
Edytowane przez kojot90
Jazda na tak niskich obrotach i wysokich biegach szkodzi z kolei na koło dwumasowe, ale nie dajmy się zwariować. To jest diesel musi się nagrzać, a jak się nagrzeje to przegoń go po prostu czasem, a jak jest zimny to delikatnie i to wszystko.
Nie jest powiedziane, że u Ciebie akurat geometria się zapiekła, może n75, albo grucha jest nieszczelna? W najgorszym wypadku czyszczenie geometrii to koszt rzędu 300-500zł zależy od magika który to robi.
Pomyśl nad zrobieniem pełnego spa Twojemu silnikowi chemią (niemiecką :) ) Liqui Moly:
https://www.youtube.com/watch?v=zbrAoDwRzwk
Tak naprawde to coś to pomaga ? Czy po prostu jakiś bajer ?
Pytanie retoryczne... silnikowi tym nie zaszkodzisz.
No ale jeśli wolisz od razu walić do mechanika to droga wolna :hi:
Jedź do jakiegoś speca i zdiagnozuj usterkę. Przeładowanie spowodowane syfem w VTG jest chwilowe i występuje przy mocniejszym ciśnieniowcu gazu, nie wymaga wyłączenia silnika a gdy jest bardzo duży under /over to powinien zapalać choinkę. Skoro ECU zabezpiecza to ma poważniejszy problem i trzeba go znaleźć, jeśli trzymamy się wersji z turbo to najczęściej winna jest sztanga. Co z pozostałymi biegami ? bo trochę to dziwne że tylko 4...
Każdy silnik czasem musi dostać w planik a problemem nie są niskie obroty tylko operator gazu. 2masu nie zabija silnik tylko kierowca.
2x nie pomogło, 1x lekko. Wszystko zależy od stopnia zanieczyszczenia, generalnie stosownie chemii gdy już coś nie działa to strzelanie z ASG do UFO, nie zrobisz na nich wrażenia. Pamiętaj że paliwo / olej też zawiera środki czyszczące tylko w mniejszym stężeniu.
:facepalm: Edytowane przez marcin4x4
