Znaczenie kodu nagłośnienia 8YQ
Witam,
Mogę prosic o pomoc przy rozkodowaniu i znaczeniu kodu 8YQ - Radio "HIGH" w VINIE samochodu....
Czy ten kod mówi jaki jest zamontowany rodzaj audio w samochodzie? Na pewno nie jest B&O ani raczej również Audi Sound System...ale prawdopodobnie jest to lepszy "wzmocnione nagłośnienie standardowe"...
Czy może ktoś to potwierdzić ?
Dzięki !
8YQ to jest radio HIGH , zatem kolor wyswietlacz
Nagłosnienie ma 8RE 8RX 9VD 9VK
rozumiem,
w takim razie przeszperałem VIN i znalazłem kod 9VD
Co dokładnie oznacza, jaki rodzaj nagłośnienia ?
Thanks !
EDIT:
Prawdopodobnie jest to Audi Sound System...rozumiem, że jest to jedno oczko wyżej od standardowego nagłośnienia ?
Edytowane przez BeBop
Tak to jest sound system czyli 10 glosników z subem w bagazniku
dzięki wrclaguna
  • 3 miesiące temu...
Czy kod 9VD i Audi sound system zawsze oznaczaja 10 glosnikow i sub? Mam w specyfikacji podane radio Chorus i 8 glosnikow, a pozniej pozycje Audi sound system. Mam tez mmi 3g jesli ma to znaczenie.
czyli co masz bo nie rozumiem :) CHORUS czy MMI 3G ?
8RX to 8 głosników
9VD to 10 glosników
9VK to 14 glosników BANG OLUFSEN
8RX to 8 głosników
9VD to 10 glosników
Mam wydruk specyfikacji i w pozycji Komfort jest "Chorus".
Ale następnie dalej mam system PNQ MMI Navigation plus oraz Audi sound system 9VD - czyli jak rozumiem pierwszy zapis to standard, a dopiero dalsze zapisy definiują to co mam?
Czyli pewnie jest jednak te 10 głośników.
daj fotki wnetrza autka bo cos tu nie halo jest :hi:
Wrzuce wieczorem. W ktorym miejscu powinien byc subwoofer? Pod kolem?
W bagazniku po lewej stronie po zdjeciu oslony jest metalowy plaski uchwyt/stojak jakby pod subwoofer wlasnie.
Jak masz koło zapasowe to własnie pod nim :)
tam powinieneś miec wzmacniacz
Hmmm. Nic tam nie ma.
Moze wzmacniacz jest tylko w wersji BO?
I zdjęcie wnęki - czy jest tam wzmacniacz?
Edytowane przez BigCactus
TUNER RADIOWY z wbudowanym wzmacniaczem :hi:
Dzięki wielkie za pomoc :) .
  • 5 lat później...
@wrclaguna
:eusathink:to u mnie jakie nagłośnienie będzie? podobno że tam jakieś DSP?
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7D5 Odtwarzacz płyt DVD
UF7 Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Montaż głośników 9VD głośnik aktywny
Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH"
3 godziny temu, mateusz.oraczewskiA4 napisał:
@wrclaguna
Ilu osób jeszcze o to będziesz pytał?:lol: Odpisałem Ci, że masz system aktywny ASS (Audi Sound System)  i MMI 3G High. Były 3 wersje nagłośnienia, system pasywny, system aktywny ASS (9VD) i system aktywny Bang & Olufsen (9VK).
