[ALL] Samoczynne zamykanie się samochodu
Witam mam pytanie co może być jak auto ma centalny zamek i samo sie zamknie nawet jak jade .
Pierwszy raz sie zatrzasł jak byłem w domu a kluczyki były w aucie dobrze ze nie było to gdzieś na wyjeżdzie bo nie mem przy sobie zapasowych kluczyków pomocy
Alarm jaki masz ? Jeśli dokładany to może moduł jest uszkodzony .
Witaj
Twój problem tkwi w sterowniku centralnego zamka...
Najprawdobodobniej wilgoć :wink4:
Wyjmij ,oceń ,przeczyść.....itd. sterownik znajduje się we wnęce z prawej strony bagażnika :wink4:
Witaj
Wilgoć pewnie powoduje zwarcie i zadziałanie centralnego.
dla mnie zwarcie w centralce od alarmu (jeśli go posiadasz). Starzeją się i zaczynam im odbijać bądź blokują się
dokładnie tak.... a teraz pora roku sprzyja takim zachowaniom [elekroliza]:naughty:
alarm mam dokładany ale nie używałem go ostatnio bo bateria padła od pilota kluczyłem kluczykiem dzięki za podpowiedz sprawdze tą centralke bo auto stoi na dworze wie chyba to bedzie to napisze jak sprawdze
Mialem to samo z tym zamykaniem podczas jazdy okazalo sie ze akumulator do wymiany.
czasami jak akumulator pada to elektryka przestaje reagowac, niedziała alarm, centralny itp.
Ale różne sż rozwiązania obwodów
Ja mam podobną sytuację z tym,że u mnie winowajcą jest sam alarm bo był dołożony i istnieje taka opcja :) Po strzeleniu z pilota otwiera się central i nawet jesli wejde do srodka przekrece kluczyk aby odpalic silnik- drzwi tzn. :przebiegly: central je zamyka
JA MAM PROBLEM ZE JAK WYJDE Z SAMOCHODU , TO PO OKOLO 30 SEKUNDACH SIE SAM ZAMYKA.
ALE TO JESZCZE PÓŁ BIEDY.
NAJGORSZE JEST TO ZE PÓŹNIEJ CO MINUTE ZNOWU SIĘ SAM ZAMYKA, TAK JAK BY KTOŚ PRÓBOWAŁ ZAMYKAĆ ZAMKNIETY SAMOCHÓD.
W REZULTACIE CZASEM RANO BATERIA NIE DAJE RANO RADY I JEST MAŁY PROBLEM Z ODPALENIEM.
PILOTY NIE TRYBIĄ. MYŚLAŁEM NAD TYM, I TYLE WYMYŚLIŁEM ŻE POJADE DO FACHOWCA ABY TO NAPRAWIŁ, A JAK NIE DA RADY TO ABY ODLACZYL TO W CHOLERE INO RAZ. :>[mod]wyłącz caps'a następnym razem-krzyczysz w taki sposób :wink4:[/mod]
moze to tez błąd modułu komfortu? chociaż nie wiem czy taka funkcja jaką mam na myśli zalicza się do niego
mianowicie u mnie jest tak, że jak się otworzy zamknięty samochód z pilota, i nie będzie się go ruszać, otwierać drzwi ani nic, to sam się zamknie po minucie/dwóch, chyba że się otworzy go z pilota i załóżmy otworzy drzwi, wtedy już się sam nie zamknie
Akurat to o czym piszesz to nie usterka.To zwykłe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem auta z pilota np. w kieszeni itp.Po braku reakcji czyli otwarcie drzwi lub bagażnika zamki ryglują się ponownie.Nie tylko Audi ma coś takiego....
tak wiem że to nie usterka ale funkcja, napisałem właśnie to powyżej, ale chodziło mi właśnie że może to właśnie ten moduł jest trefny?
witam.
zapytam kolegów czy jest możliwość oszukania mojej audi w taki sposób aby coś odłączyć przy tylnej klapie bagażnika, aby centralka myślała że bagażnik jest cały czas otwarty?
powód
Oszukuje moją centralkę otwierając tylny bagażnik aby co 30 sekund nie powtarzała cyklu zamykania auta ( tak jak by ktoś chciał zamykać samochód który jest zamknięty przez całą np noc a rano bateria empty). Kiedy bagażnik albo co kolwiek jest otwarte, centralka nie powoduje smiesznego cyklu zamykania auta.
Generalnie piloty nie działają. Mieszkam w najbardziej deszczowym kraju, wymiana centralki w Szkocji okolo 500funtów ( nie jestem szpecem, nie kupuje wtyczek do auta, jakiś i inny)
Nie zależy mi czy ktoś mi wejdzie do bagaznika jak go nie zamykam, czy ukradnie auto, bo to akurat nie istotne.
