macsyl Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 witam pytanko mam poniewarz niedawno wymieniałem tarcze tył a co za tym idzie łozyska tez i tak wymieniłem ze teraz po przejechaniu 5tys km chucza jak kolejka skm z jaka siła sie powinno dokrecic łozysko zeby wszystko było ok
macsyl Opublikowano 16 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2008 no oczywiscie nawet jakis specjalny smar mi sprzedali jestem pewien ze za lekko je przykręciłem stąd muj problem
tomato Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Wpisz na google lub nawet tu na forum gdzieś była książka Audi A4 sam naprawiam.pdf Powinieneś ściągnąc bez trudu . Odpowiedź jest na stronie 171 :> Jak dobrze pamiętam
Piotrek21150 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 jesli tam sa łożyska stożkowe to musisz dokrecic malutka siła,kluczem dokrecasz nakretke w ten sposób regulujesz luz. pokrecisz kołem i puknij pare razy w opone tak by łożysko sie ułozyło a nastepnie sprawdz luz reczne. musi byc minimalny luzik wtedy jest ok. jak chucza Ci łozyska to możesz juz wstawic sobie nowe bo napewno dokreciłes za mocnoa stożkowego łozyska nie mozna dokrecic do oporu(czesto zdaza sie w łozysku stozkowym że nakretka jest prawie luzna, na to przychodzi koronka i zawleczka i jest ok.pozdro :>
wojtekce Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 jesli tam sa łożyska stożkowe to musisz dokrecic malutka siła,kluczem dokrecasz nakretke w ten sposób regulujesz luz. pokrecisz kołem i puknij pare razy w opone tak by łożysko sie ułozyło a nastepnie sprawdz luz reczne. musi byc minimalny luzik wtedy jest ok. jak chucza Ci łozyska to możesz juz wstawic sobie nowe bo napewno dokreciłes za mocnoa stożkowego łozyska nie mozna dokrecic do oporu(czesto zdaza sie w łozysku stozkowym że nakretka jest prawie luzna, na to przychodzi koronka i zawleczka i jest ok.pozdro :> i tu masz wyczerpującą odpowiedź
adams78 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 z jaka siła sie powinno dokrecic łozysko zeby wszystko było ok Nie da się tego dokładnie określić w Nm. Dokręcasz obracając kołem do momentu, kiedy podkładka dociskowa da się jeszcze ruszyć. Jeśli przejechałeś 5kkm na za mocno dokręconych (za luźne byś chyba wyczuł po zarzucaniu tyłu), to pomoże tylko wymiana.
macsyl Opublikowano 17 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2008 ok dzieki wszystim za podpowiedzi teraz musze kupic nowe łozyska i wymienic ;(
marewel Opublikowano 17 Grudnia 2008 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Przykrec kolo,dokrecaj do momentu az skasujesz luz.
