NieWiemJakiNick Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 (edytowane) Witam dzisiaj po odpaleniu mojej audi zauwazylem ze zacząl dymic. Troche sie zdziwilem poniewaz dzien wczesniej wszystko bylo w porzadku. Po odpaleniu silnika czulem drgania silnika po ponownym odpaleniu przestalo ale del kopci. Natomiast po ponownym odpaleniu za kilka godzin przestał. Co może być ? Edytowane 20 Września 2016 przez NieWiemJakiNick
Bedzial Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) Witam dzisiaj po odpaleniu mojej audi zauwazylem ze zacząl dymic. Troche sie zdziwilem poniewaz dzien wczesniej wszystko bylo w porzadku. Po odpaleniu silnika czulem drgania silnika po ponownym odpaleniu przestalo ale del kopci. Natomiast po ponownym odpaleniu za kilka godzin przestał. Co może być ? Wszystko. Na poczatek moze napisz cos konkretnie o tym dymie? Jaki kolor, jak mocno dymil, czy silnik byl wteyd nagrzany czy zimny, czy dym byl podczas przyspieszania/jazdy czy tylko/tez na postoju. Czy cos ostatnio robiles przy aucie, jak dlugo je masz. Jak sprecyzujesz co sie dzieje to moze ktos ci cos napisze, nikt tutaj nie bedzie wrozyc z fusow. I popraw kod silnika bo nie ma takiego TDIka jak 1B Edytowane 21 Września 2016 przez Bedzial
Langista Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Sprawdź stan oleju w silniku. To może być turbo, mogą też być wtryski, może być samo paliwo.
samekgsx550 Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Diesel musi dymić Zrób logi i wrzuć komplet na forum.
rikardo Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Przypuszczam, że dymi ci od razu po odpaleniu na zimnym silniku po czym jak się zagrzeje to ustaje? Jeżeli tak to przyczyną jest zimny układ wydechowy przez który przechodzą gorące spaliny i powstaje para wodna. W okresie jesienno-zimowym to normalne zjawisko.
Langista Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Diesel musi dymić Zrób logi i wrzuć komplet na forum. Jakoś mój nie dymi
