Ikony pulpitu audi a4 b6
Witam! Pojawił mi sie mały problem.. Wyświetla mi sie ciagle taka o to ikona podana niżej w załączniku.
Klocki i tarcze hamulcowe niedawno były wymieniane i działają jak brzytwa. Wiec ten problem raczej można wykluczyć. Co to innego może oznaczać ?
http://m.fotosik.pl/zdjecie/b784294ad3950d30
Dolej płynu hamulcowego
Bez różnicy jaki to bedzie płyn hamulcowy ? Czy to od czegoś zależy
może błąd trzeba skasować?:) z tego co mi sie wydaje płyn chyba ma znaczenie ale moge sie mylic
a świeciły Ci przed wymiana?
Nie świeciły
Weź jeszcze popukaj w szybę lewą tylną pasażera.
No nie wiem jak w B6, ale w B5
(O) - żółte - okładziny
(( ! )) - czerwone - płyn - ogólnie układ hamulcowy.
Wymieniałeś sam czy zleciłeś to Januszowi, który o wtyczkach czujnika zużycia zapomniał.
Edytowane przez soulmaster3m
a co VAG mówi?:)
w zbiorniczku jest czujnik poziomu płynu hamulcowego ,a najlepiej to podłącz komputer .
Tak jak na zdjęciu poniżej.
Dochodzi jedna wiązka przewodów do "koła", ta fajka to do czujnika ABS a ta wtyczka na krótszym kabelku idzie do klocków.
Jeśli wywala błąd a masz nowe okładziny to albo ta wtyczka z obojętnie której strony nie jest wciśnięta albo na z drugiego końca się rozłączyła. Możliwe też jest uszkodzenie wiązki i będzie tak samo. Wątpię aby w B6 było to realizowane inaczej jak w B5.
czujnik-abs-przod-prawy-lewy-audi-a4-b6-
Jeśli płynu jest za mało to pokazuje
1nPqe.jpgz11546152X,Kontrolki-w-samochodzie.jpgwykrzyknik-912b5cb096c18cb094e568dd7f5c910.png8d03d8c9668bef27.jpg
(( ! )) - czerwone - płyn - ogólnie układ hamulcowy.Wymieniałeś sam czy zleciłeś to Januszowi, który o wtyczkach czujnika zużycia zapomniał.
Ja sie nie zabieram za takie sprawy bo nie mam takiego fachu wiec zleciłem Januszowi..
Mi wlasnie sie pojawia żółta kontrolka (O)
a co VAG mówi?:)
Jeszcze kilka godzin temu był na serwisie technicznym gdzie podłączyli go pod komputerek i wtedy jeszcze nie było tej ikonki, a ja sam nie bawię sie w takie rzeczy bo sie nie znam
klocki hamulcowe do wymiany ;)
Nie zbytnio bo działają jak talala i były wymieniane 3 tygodnie temu
coś nie łączy w kostkach przy klockach. rozlacz przepsikaj kontaktsprayem i powinno byc ok. chyba że przerwany gdzies kabel
