piwoszek28 5 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 czy ktos wie jak w fisie zmienic wskazanie spalania z km/litr na l/100 km ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczorvw 1 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Przyciskiem w manetce wycieraczek ? A jeśli nie masz przycisku to kup manetkę z funkcją mfa i sobie zakoduj. Opis na tym forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 27 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 mam manetke ale nie ma tam takiej opcji do zmainy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomastbg 0 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Jest na 100%. Wchodzisz w pierwsze ustawienia (set), zjeżdzasz niżej i masz Units (jednostki) przełącznikiem zmieniasz góra dół jednostki. Zostawiasz l/km i wychodzisz z ustawień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 29 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 sprawdzałem nie dziala a ty jakie masz auto ze to dziala ? widze ze b7 to moze inne zegary masz pomogła zmiana kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cule97 0 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 piwoszek28 mogę wiedzieć jak zmieniłeś te kodowanie? mam ten sam problem co Ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Na manetce masz od spodu przycisk reset Góra dół poruszasz się przyciskami na boku manetki a reszta jak ? pisali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 W dniu 20.01.2019 o 20:48, cule97 napisał: piwoszek28 mogę wiedzieć jak zmieniłeś te kodowanie? mam ten sam problem co Ty Tylko kodowanie w vagu pomoze . Juz nie pamietam jaki kod ale kodowanie robisz w zegarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Juz pamiętam. zmieniasz kraj z japonia na inne kraje swiata . to nie jest jezyk komunikatów tylko kraj w jakim zegary maja dzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cule97 0 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Dzięki wielkie za pomoc już zmieniłem trzeba zmienić trzecią cyferkę od końca w kodowaniu w zegarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LenaK 0 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Cześć. A czy mogę prosić o opisanie jak zmienić te ustawienie przez vag-com? tak łopatologicznie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 (edytowane) 15 minut temu, LenaK napisał: Cześć. A czy mogę prosić o opisanie jak zmienić te ustawienie przez vag-com? tak łopatologicznie Łączysz się z licznikiem,wchodzisz w kodowanie i w miejscu ? wpisujesz xx?x1: Kraj 0 - Germany (D) 1 - Rest of World (RoW) 2 - United States (US) 3 - Canada (CDN) 4 - Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabia (SA) 7 - Australia (AUS) Edytowane 10 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LenaK 0 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Czyli jaką cyfrę mam wpisać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LenaK 0 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 A te XX to jaka ma być wartość? 0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doman96b6 1 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 1 zamiast ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 2 godziny temu, LenaK napisał: A te XX to jaka ma być wartość? 0? Połącz się z licznikiem i zrób zdjęcie ekranu,to napiszę Ci co masz dokładnie wpisać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesio2403 0 Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 Witam . Czy ktoś z kolegów wie jak zmienić na wyświetlaczu środkowym spalanie z km na 1litr .w mojej starszej audi miałem na manetce w tej nie mam pojęcia jak to zrobić. A4 b8 2009. Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba491 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 W dniu 11.10.2022 o 06:13, Grzesio2403 napisał(a): Witam . Czy ktoś z kolegów wie jak zmienić na wyświetlaczu środkowym spalanie z km na 1litr .w mojej starszej audi miałem na manetce w tej nie mam pojęcia jak to zrobić. A4 b8 2009. Dzięki za info Zmieniłeś wskazania z km/l na l/100km? Mam ten sam problem w a4 b8 12r lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
