Rampage Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Witam serdecznie Od zakupu pojazdu zauważyłem że podgrzewany fotel od strony kierowcy nie działa. Wybierając któryś z poziomów, na jakim ciepło powinno być odczuwalne zupełnie się nie pojawia. Jeżeli chodzi o fotel pasażera to działa jak najbardziej. Czy ktoś mógłby mi polecić, co mógłbym wykonać w celu naprawy usterki? Z góry bardzo dziękuje za pomoc. bump
Alfi Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Sprawdź najpierw czy nie występują osbne bezpieczniki od poszczególnych foteli. Potem sprawdź wtyczkę pod fotelem czy się nie rozłączyła, jeśli nie to podmiana przełączników. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
wojtek_lbn Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Bezpiecznik jest z tego co pamiętam jeden w B5, przełączniki siadają rzadko (ale sprawdzić trzeba), a do tego często zdarza się, że przy pomiarze przejść w ścieżkach grzejnych wychodzi że jest ok- a nie działa. Podejrzewam że przeszukasz wszystko, a skończy się na zdejmowaniu tapicerki z fotela. W moim przypadku wszystko teoretycznie było całe, ale kable łączące poszczególne części mat były poprzepalane w środku (przejście było, ale większego prądu jak przy grzaniu już nie były w stanie przenieść). Wymieniłem wszystkie te połączenia w siedzisku- problem znikł, ale na wszelki wypadek zrobiłem od razu to samo w oparciu...
