[A4 B5] Wywalenie kata....
Katalizator w wolnossącym zabiera ok 8% z szeroko rozumianej mocy.
Masz świętą rację ponieważ ja dostrzegłem na OKO 15 KM do przodu ;)
czujesz tak dużą różnicę dlatego, że miałeś zapchane już katy i samochód ci musił. Jeśli miałbyś w pełni sprawne katalizatory i je wyciął to nie czułbyś różnicy :wink:
no ja katy miałem dobre , a po wycieciu zupełnie inne auto :wink:
Dzięki Ice za tel. porady :quattro: . Wywaliłem katy. jeden był czyściutki, a drugi zapchany. Autko lepiej sie wkreca i duzo lepiej ciagnie od 4 tys. :biggrin:
i właśnie teoria a praktyka to dwa rózne światy :rotfl::rotfl::rotfl:
U mnie wywalenie środka z kata pomogło - jaszcze nie hałasował ale była okazja - została pucha . Troszkę żwawszy , świst przy dodawaniu obrotów wyraźnie słyszalny , zwiększony hałas - baz przesady .
Jutro wywalam kata i nie wiem co zrobić teraz:
1. Wywalić środek i wsadzić pustą puchę?
2. Wywalić środek i wspawać rurkę do puszki?
Którą opcję wybrać?
wybebeszyć wnętrze
wybebeszyć wnętrze
No i tak zrobiłem kolego, nie wiem, pewnie to tylko podświadomie, ale jakby ciut żwawszy się zrobił ;)
witam a jak to wygląda w silniku 1.8t z tym katm opłaca sie czy nie tak jak wiecie za turbo lubi sie czerwono robic czy po wywaleniu taka coz sie zmieni i jak to bedzie wygląda wraz z chipem ??
a wlasnie dobra pytanie , tak sobie czytam i czytam moze faktycznie wyjeba... tego kata i bedzie git czy ktos juz to probował w tym silniku
Tu jest efekt jaki dało wywalenie kata w aucie kolegi z forum: http://streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=38538&postdays=0&postorder=asc&start=60
Niestety nie mam pojęcia czy tak samo będzie w pełnej serii :mysli:
Pozdrawiam!
Dziś wybebeszyłem swój katalizator, nie spodziewam się porażającego przyrost mocy :D a w sumie to mam wątpliwości czy faktycznie nie pospieszyłem się
Na fotce wygląda na zdrowy, był prześwit jak spojrzałeś przez nigo pod światło, wszystkie kanały były drożne?
Pod światło nie mogłem patrzeć bo za katalizatorem jest wygięta rura, syfu raczej żadnego nie było w kanałach.
No to wywaliłeś dobrego kata :decayed: Ile miał przebiegu?
Auto ma 220tyś, byłby jeszcze fabryczny?
Miał prawo być sprawny, tym bardziej,że to benzyna
ja jadę w piątek max poniedziałek montować podwójne wydechy od S4 i zastanawiam się czy od razu nie wywalić kata ewentualnie wybebeszycz go ?? moje auto ma niby 100 kilka tys km... wywalić go ?? jeśli tak to która metoda ?? (wybebeszenie czy rurka)...
właśnie a w 2.5TDI wyawlać czy nie? sond żadnych niby nie ma..., chyba nic mu się nie stanie? A przy przebiegu (100% pewnym :cool:)183.000 powinien być odczuwalny wzrost mocy, nie? :rolleyes:
