Matiszko95 Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Witam w moim audi a4 b6 1.8t po zapaleniu na komputerze wyskakuje komunikat Oil sensor,poświęci chwilę i gaśnie po chwili znowu wyskakuje te komunikat.co może być przyczyną.dodam jeszcze że wcześniej ten komunikat wyskakiwał jak silnik się rozgorzała.
mirasekvip Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Witam w moim audi a4 b6 1.8t po zapaleniu na komputerze wyskakuje komunikat Oil sensor,poświęci chwilę i gaśnie po chwili znowu wyskakuje te komunikat.co może być przyczyną.dodam jeszcze że wcześniej ten komunikat wyskakiwał jak silnik się rozgorzała. do wymiany czujnik ilości oleju w misce olejowej
jacek70 Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 A może wystarczy przeczyścić i docisnąć kostkę przy czujniku ?
mirasekvip Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Napisano dziś, 18:35A może wystarczy przeczyścić i docisnąć kostkę przy czujniku ?i wszystko jasne. to trzeba zrobić w pierwszej kolejności... ale jeśli nie pomoże, to pozostaje raczej wymiana czujnika
Matiszko95 Opublikowano 4 Października 2016 Autor Opublikowano 4 Października 2016 Kostka wyczyszczona,kable są całe to pozostaje wymiana czujnika.
mirasekvip Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Kostka wyczyszczona,kable są całe to pozostaje wymiana czujnika. jeśli po wykonaniu tej obsługi co napisałeś, dalej Ci się zapala kontrolka, to pozostaje tylko wymiana czujnika...
kaman5151 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 Gdy zapalała mi się kontrolka stanu oleju MIN. to po dolaniu nadal kontrolka się wyświetlała. Pomaga wtedy odłączenie klemy od aku na 10 s i podłączeniu na nowo. Tak może być w przypadku gdy pokazuje nam się sensor. Spróbuj, nie zaszkodzi.
Matiszko95 Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 Wymiana czujnika pomogła.
mirasekvip Opublikowano 9 Października 2016 Opublikowano 9 Października 2016 Napisano wczoraj, 20:09Jaki koszt czujnika ? ja zapłaciłem 100 zł
Dominik Tarasewicz Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 A u mnie jest problem z kontrolką oleju na FIS po włączeniu zapłonu, czyli przekręcam zapłon FIS mów OK i po chwili 3 piknięcia, kontrolka oleju, a po uruchomieniu silnika wszystko gaśnie, błędów na VAGu brak. Może być winny czujnik poziomu oleju?
