hitman_daniel Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) Witam. Mam problem w moim Audi ,że ostatnio zaczął mi trzeszczeć subwoofer na półce w bagażniku. Co może być tego przyczyną, i jak to naprawić ? Czy może być to spowodowane tym że był on w menu zawsze przy górnej granicy podkręcenia basu ?, ponieważ nie powiem, często słucham głośno muzyki z dużym basem. Piszcie jak coś wiecie. Edit: Zauważyłem również że po dociśnięciu membrany przestaje charczeć. Co może być problemem ? Edytowane 9 Października 2016 przez hitman_daniel
miszaq92 Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Możliwe że pękła membrana.
bobomarek Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam. Mam problem w moim Audi ,że ostatnio zaczął mi trzeszczeć subwoofer na półce w bagażniku. Co może być tego przyczyną, i jak to naprawić ? Czy może być to spowodowane tym że był on w menu zawsze przy górnej granicy podkręcenia basu ?, ponieważ nie powiem, często słucham głośno muzyki z dużym basem. Piszcie jak coś wiecie. Edit: Zauważyłem również że po dociśnięciu membrany przestaje charczeć. Co może być problemem ? Sądzę, że miszaq92 ma słuszność. Zobacz w jakim stanie jest elastyczne zawieszenie membrany. Zwykle po wielu latach staje się ono zmurszałe, kruszy się powodując nierówne prowadzenie cewki w magnesie. Przy większych wychyleniach ( skokach) cewki, dochodzi do ocierania cewki o rdzeń magnesu, co powoduje tzw. charczenie. Pozostaje, niestety, wymiana głośnika lub oddanie go do naprawy przez wymianę resora. Możesz sam to zrobić, jeżeli masz smykałkę. U mnie był podobny problem, lecz miałem na membranie paproch, który niemiłosiernie, przez drgania membrany, " charczał" .
selius Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Cześć, Mam również problem z trzeszczących sobwooferem, jak się do niego dostać? Trzeba zdejmować tylną półkę? Jeśli tak to jak? No i najważniejsze pytanie czy kupić używany ori i go wymienić czy wsadzić coś lepszego? A4 B8 2008 sedan 2.0 TDI radio mmi chyba 2g z nawigacja i przyciskami w tunelu lecz bez USB. Pozdrawiam
Vis Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 jeśli chcesz suba wymienić to musisz zdjąć półkę : zdejmij kratkę nad subem, odkręć go (4 śruby), potem zdejmij osłony słupków i wyjmij półkę (do gory i do siebie)
selius Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Ta kratka trzyma się tylko na zatrzaskach? Masz może jakiś schemat? Nie chcę nic tam urwać
hitman_daniel Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Opublikowano 19 Lipca 2017 Dnia 15.12.2016 o 10:28, bobomarek napisał: Sądzę, że miszaq92 ma słuszność. Zobacz w jakim stanie jest elastyczne zawieszenie membrany. Zwykle po wielu latach staje się ono zmurszałe, kruszy się powodując nierówne prowadzenie cewki w magnesie. Przy większych wychyleniach ( skokach) cewki, dochodzi do ocierania cewki o rdzeń magnesu, co powoduje tzw. charczenie. Pozostaje, niestety, wymiana głośnika lub oddanie go do naprawy przez wymianę resora. Możesz sam to zrobić, jeżeli masz smykałkę. U mnie był podobny problem, lecz miałem na membranie paproch, który niemiłosiernie, przez drgania membrany, " charczał" . Rozumiem, pozostaje chyba wymiana. I tu się rodzi kolejne pytanie czy mogę ten Subwoofer wymienić na ten od Bang&Olufsen ? Tu mam zdjęcia, pierwsze to jaki mam sub, a drugi to ten od Bang&&Olufsen.
ChinQuan Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 chciałem przyłączyć się to tematu. Też zaczął mi strasznie charczeć i pomyślałem żeby go wymienić ale mógłby mi ktoś powiedzieć jaki wymiar ma ten subwoofer? gdybym chciał zastąpić go innym.
Krzy0 Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Ja u siebie od A5 założyłem, ale chyba od b6/b7 jest taki sam
