[B5 AFN] Gdzie jest zawór N75 w AFN-ie i co w nim kleić?
Chcę wyczyścić zawór N75, gdzież on jest pod maską?
Znacie jakieś sposoby wyjęcia go bez rozbierania przodu?
Widziałem w opisie, że potrzebna jest kropelka, ale do czego, co tam trzeba kleić? :confused4:
Pozdro :decayed:
N75 jest przy rozrządzie i nic nie trzeba rozbierać aby go wyjąć a tak wogule poco chcesz go rozbierać jakieś problemy z mocą lub turbem.Jak nic się nie dzieje to zostaw w spokoju a zwłaszcza jak słabe masz rozeznanie.[br]Dopisany: 19 Grudzień 2008, 22:36_________________________________________________http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
Wyjąć N75 nie zaszkodzi, lepiej widać wtedy przewody podciśnieniowe, połączenia, gruszkę ciśnień,
"niepewne" przewody można wtedy łatwo wymienić,
wyjęty zawór można też potraktować sprężonym powietrzem,
czasem taki zabieg pomaga :wink4:
Witam mam jeszcze jedno pytanko,wiadomo że gdy uszkodzony jest zawór N75 wyskoczy błąd w komputerze czy muszę go podpinać do komputera żeby wykasować ten błąd.Przepraszam że pytam ale to mój pierwszy TDI i jestem kompletnie "zielony".
Szanowni koledzy,
dziękuję za podpowiedź. Rozeznania nie mam, ale zbieram je od was :naughty:
Zdecydowałem, że nie będę go rozbierał. A problem mam z turbiną, łapie notlauf'a na 3 biegu powyżej 3000 obrotów. I chyba to moja wina bo 80% mojej jazdy to po mieście.
Kurna, w golfie III miałem te same objawy i chyba znowu skończy się na czyszczeniu turbiny :disgust:
pozdro
Witam ja niestety borykam się cały czas z zaworem N75 tydzień temu mechanik wymienił mi go bo autko robiło się strasznie zamulone po przekroczeniu 100km/h włożył używany i nie wiem czemu ale nie miało białej główki po włożeniu autko chodziło bardzo ładnie ładnie sie zbierało ale niestety do wczoraj znów ten sam problem.Może dlatego że zawór jest używany albo nie od tego modelu bo główka jest czarna nie biała.Proszę o poradę koledzy.
bo założył zawór od EGR czyli N18 :wink4:
Czyli założył zły czy to może być przyczyną zamulenia ?Przez tydzień było ok.Proszę o odpoiedz bo jestem zielony jutro do niego jadę i niechciałbym żeby mnie skasował za coś co źle zrobił.Proszę o poradę i podpowiedz co z tym zrobić?
A podłaczał VAGa, wywaliło jakies błędy? Wogóle u którego mechanika byłes?
bez zrobienia logów nie sposób wywnioskowac.Ale ja obstawiam,że przyczyna twoich problemów nie bedzie N75 tylko turbina... :wink4:
Można zamenic zawór N75 na N18 jak chce dla testu sprawdzic czy ów zawór działa poprawnie czy nie :wink4:
Byłem u mechanika na ul.Komunalnej na kompie wywaliło bład 023F ciśnienie w rurze dolot.różnica regulacji.Sprawdzał wszystkie przewody i sa ok po podłączeniu nowego zaworka było super ładnie wchodził w obroty itd.ale do wczoraj niestety znów sie zamulił i niestety będę zmuszony znów jechac do mechanika ,ale tak jak nadmieniłem włożony jest inny zawór nie z białą główką ale czarna może to dlatego?
Ten bład nie oznacza jednoznacznie uwalonego N75 :cool1:
Mariusz,nie wiem czy dobrze kojarze ale my się chyba znamy :gwizdanie: , musimy sie styknac,podłaczymy VAGa i zrobimy logi :wink4:
bo podmienił N75 z N18 ze sterowania EGR-em - to takie same zawory więc nic się nie stanie a właśnie :
ten błąd właśnie świadczy o źle pracującym N75.
kup nowy N75 to nie az takie duze koszty, rgeneracja turbiny duzo wiecej kosztuje, ale zacznij od Vaga
Podpieliśmy VAGa oczywiście wyslakuje 00575 ale jeszcze posprawdzam dobrze przewody bo mechanik robil to trochę po niefachowo są sparciale.Kupię nowe i zobaczymy jak będzie się zachowywalo autko.Jeszcze rozebralem stary N75 faktycznie byl zabrudzony i tloczek w nim byl zastany teraz jest wyczyszczony musze go skleić.
przewody kup w ASO nie są drogie, zadnych podróbek
Tak zrobię dzięki bardzo.
