Wymiana łancuszka 1.8T problem powrócił...
Wymiana łancuszka 1.8T problem powrócił po poł roku,,,
w maju wymieniłem łańcuch + napinacz bo bylo go slychac i wybijał juz bład silnika i został wymieniony na nowy ale nie podam wam jakiej firmy ale kosztował mnie 850zł i teraz na zimnym silniku rano przy odpaleniu słychać go dość głośno przez chwilkę
miał ktoś ten sam problem ??
2-3s klekot na zimnym rozruchu w 1.8T to norma. Jak przez ten klekot zmieniłeś napinacz to źle zrobiłeś, no chyba że klepał na ciepłym.
Dokładnie, terkotanie przez krótką chwile nie jest niczym złym.
wymieniłem jak mi bład wywalało silnika i po skasowaniu błedu do 50km przejechaniu wyrzucało dalej bład i wymieniłem łancuch i teraz na zimnym silniku rano slychac go dosc glosno przez 2-3sec i spokoj
Ale jaki błąd? Z nieprawidłowymi fazami rozrządu? Napinacz na śmieci wtedy. Chociaż może powodować to jeszcze czujnik położenia wałka.
Ja po wymianie napinacza nie mam nawet na zimnym już żadnego 2-3 sekundowego terkotu. Niektórym na ten terkot pomagało wymiana oleju na innego producenta. Padały teorie że trochę niższy stan oleju może powodować takie chwilowe terkotanie ponieważ niby olej późno dochodzi w jego wszystkie miejsca w które ciężko mi uwierzyć.
Edytowane przez kaman5151
w mojej byłej a4 przy przebiegu 270tkm nie było nic słychać,ale przy lipnym oleju trykotał sporadycznie po nocy,po zalaniu motula 5w40 cisza przez ponad 5 lat była i jest nadal ,za to w nowym zakupie wywala błąd 16395
Edytowane przez krzysiekml
Jak kupiłeś gdzie indziej niz w ASO to możliwe, że juz sie zesrał, myślę, że w aso bys zaplacil za niego cos z 2 tysie.
pewnie przez ciulowy olej ^_^ bo po wymianie mechanich zalał mi olej 5w30 full syntetyk i byl za gesty a czytałem ze do 1.8T lepszy jest zadki olej
akurat ja mechanikuje i wyebałem syfilis po zakupie auta z de
a 5w30 jest za gęsty?
