Nieznany przycisk na konsoli A4 B5 1.8T.
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 B5 1.8t 180km. Po kupnie zacząłem od standardowych rzeczy jak wymiany płynów, rozrządu itd. gdy emocje przygasły pozostało zastanowić się po czym pozostała dziura w jednym z przycisku?
Z tego co widziałem na zdjęciach innych samochodów to może znajdować się tam przycisk ESP, ale czy ten samochód jest w niego wyposażony?
Tutaj kody wyposażenia:
E0A 4UE 6XD 5SL 5RQ
IKD J1L 1LB 4LA 1AC 1BA
3FA 5MY 7X0 4R2
F0A 0L0 BGD OG1 OYC OJF
T8B 3NZ BJH U1C X1D
1MR BQ1 9Q2 8Z5 MJ8
7QO CBN 7KO 4X1 2K1 6R2
3L3 3YO 4F1 5DO
1SA Q1A 4GH
Też tak pomyślałem, ale w środku jest pozostałość po jakimś przewodzie (2 ucięte białe kable), do tej pory myślałem, że to włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych, te które są to przód lub przód + tył.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To może w tej zaslepce była jakaś dioda od niefabrycznego alarmu, albo jakaś inna samoróbka. Do ori przycisków dochodzi wtyczka z chyba sześcioma przewodami.
Później wrzucę zdjęcie bo zastanawia mnie czy to nie jest jakiś przycisk w połowie urwany bo cały kompletny przycisk jest dłuższy niż otwór, który mi tam pozostał, jest to nie estetyczne i chciałbym dociec co tam musi być.
W środku jest coś takiego:
Edytowane przez Daaron
Podgrzewanie tylnej szyby przynajmniej u mnie.
W przedlifcie tak masz. W poliftach grzanie tylnej szyby włącza się w klimatronicu.
Owszem jest na climatronicu. Myślę, że faktycznie była tak zaślepka z diodą alarmu.
