A4 B7 1.8T Q/ S4 look/ Shadow line/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
Rob@k
Gratulacje zakupu! Kozackie stołki :) Pełna elektryka i pamięć :slina:
Każdy nagle kupuje stołki  :facepalm::nabijasie:
Szanuje za to że są od b7, a nie jak w większości ofert od b6
Stołki chodziły mi po głowie już dawno tylko ciężko było znaleźć coś w sensownym stanie i żeby było nie daleko, chciałem jechać po nie i zobaczyć stan na żywo. Fotele z B6 nie wchodziły w grę.
Piękne siedzisko!
Fajnie są "anatomicznie" ukształtowane.
Sportowe trzymanie ale i wygodne w dłuższych podróżach.
W ładnym stanie je znalazłeś.
Niech dobrze służą ?
Chyba tylko plecami przednich foteli.
Jeśli są inne różnice to sam chętnie się dowiem jakie :)
Edytowane przez staniek
Zagłówki oparcia kanapy są inne.
Kozak fura ?
Widziana dziś w Zawidowie. Nowe koło siadło idealnie a Ty się nic nie chwalisz ?
3 godziny temu, rafiki5 napisał:
Kozak fura ?
Dzięki. Żona była w Zawidowie. Koło to na razie zimowa 17, 19 wskoczy jak już warunki pozwolą. Teraz czekam na opony.
W takim razie nawet na 17" robi wrażenie ?. Zdziwiony byłem bo zdjęcia nie oddają takiego uroku jak  w rzeczywistości. W pierwszym momencie nawet nie skojarzylem fury, dopiero po chwili jak wszedłem na forum ?. Może przydałoby się porobić zdjęcia z innej perspektywy ?
Całkiem możliwe bo zdjęcia przeważnie telefonem na szybkiego robione.
Kurier znowu zawitał w moim progu. Dotarły opony i brakująca instalacja do pakietu memo. Dzięki Kaju.
hej, świetne audi :)
widzę, że wsadziłeś końcówki na wzór s4. Chciałbym zrobić to samo, czy mógłbyś powiedzieć czy szukać ori s4, czy mogę użyć czegoś innego?
Jeśli ori S4 to wymiana całych tłumików końcowych, prościej same końcówki.
Różnica pomiędzy ori puchami S4, a samymi końcówkami 2x2 jest taka, że z ori puszek obie końcówki będą puszczać spaliny równomiernie, a same końcówki w puszkach z 2x1 będą mieć zewnętrzne końcówki bardziej okopcone, niż wewnętrzne. Bierze się to z faktu, iż trzeba wyprowadzić końcówki w kształt h, gdzie zewnętrzna końcówka leci po prostej z puszki, a wewnętrzna zwyczajnie jest dla ozdoby.
U mnie okopcone jest w miarę równo. W końcówkach wspawana jest blacha do równomiernego ukierunkowania spalin.
