Rob@k Opublikowano Piątek o 12:45 Autor Opublikowano Piątek o 12:45 Trójnik doszedł, założony. Teraz jeździć obserwować. 1
Gorczyk Opublikowano wczoraj o 04:48 Opublikowano wczoraj o 04:48 16 godzin temu, Rob@k napisał(a): Trójnik doszedł, założony. Teraz jeździć obserwować. A wymiana uszczelki jak poszła, tą pod napinaczem też wymieniałeś?
Rob@k Opublikowano wczoraj o 08:41 Autor Opublikowano wczoraj o 08:41 3 godziny temu, Gorczyk napisał(a): A wymiana uszczelki jak poszła, tą pod napinaczem też wymieniałeś? Kupiłem uszczelki pod napinacz i ściągacz na wszelki wypadek ale nie ruszałem bo było sucho. Wszystkie uszczelki byly robione cztery lata temu. Wymiana pod deklem poszła sprawnie nie licząc trujnika, który rozpadł się ze starości.
Gorczyk Opublikowano wczoraj o 10:14 Opublikowano wczoraj o 10:14 Tam pod tym napinaczem wtedy widać w jakiś sposób czy jest sucho i że tnie trzeba tego ruszać...
Langista Opublikowano wczoraj o 13:58 Opublikowano wczoraj o 13:58 W dniu 30.05.2025 o 08:18, przemolll napisał(a): Dlaczego nic nie warte?? Bo nigdzie w silniku nie masz sytuacji, że coś jest smarowane w taki sposób, jak ten trzpień na wałku zamoczonym w oleju. Wszędzie masz olej doprowadzany pod ciśnieniem i istnieje coś takiego jak film smarny. W tych testach, pojęcie tego 'zjawiska' jest całkowicie pomijane.
Rob@k Opublikowano wczoraj o 14:22 Autor Opublikowano wczoraj o 14:22 4 godziny temu, Gorczyk napisał(a): Tam pod tym napinaczem wtedy widać w jakiś sposób czy jest sucho i że tnie trzeba tego ruszać... Zaglądałem tam kamera endoskopową. Zwłaszcza o ten gumowy półksiężyc chodzi. 1
Gorczyk Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu 20 godzin temu, Rob@k napisał(a): Zaglądałem tam kamera endoskopową. Zwłaszcza o ten gumowy półksiężyc chodzi. Masz może nr. trójnika od odmy. Co prawda ja zmieniałem swój ale na zamiennik i widzę, że opaska już gumę pocharatała...
Rob@k Opublikowano 3 godziny temu Autor Opublikowano 3 godziny temu 2 godziny temu, Gorczyk napisał(a): Masz może nr. trójnika od odmy. Co prawda ja zmieniałem swój ale na zamiennik i widzę, że opaska już gumę pocharatała... Jeśli masz na myśli ten przy pokrywie zaworów to trzymaj 06B103221H
Gorczyk Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu 1 godzinę temu, Rob@k napisał(a): Jeśli masz na myśli ten przy pokrywie zaworów to trzymaj 06B103221H Dzięki. Biorę ori bo jest inaczej odlany niż zamiennik.
